查看: 9962|回复: 12
[求助] 20CrMo钢渗碳金相问题
发表于 2012-5-16 10:44:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户有一套类零件,壁厚5毫米左右,硬化层要求0.7—0.9毫米,表面硬度780——850HV10,残奥小于10%,现试做工艺为880*1.1cp*150min*0.85cp*60min+830*0.85cp*30min,油冷。客户检测后认为马氏体和残奥均大于4级,而心部还有少量铁素体,各位专家认为此工艺和检测结果有不符的地方么?
发表于 2012-5-16 17:58:34 | 显示全部楼层
    20CrMo渗碳淬火后表面硬度能达到“780——850HV10”吗?
回复 1 0
签到天数: 718 天
发表于 2012-5-16 11:01:12 | 显示全部楼层
检查一下原始组织和实际碳势
签到天数: 82 天
发表于 2012-5-16 19:27:14 | 显示全部楼层
不大可能,我们做的一直是残奥小于10%,没有问题,这个要求是合适的,楼主的工艺参数上看不出什么问题,但不知前期正火做得如何?
发表于 2012-5-16 21:16:27 | 显示全部楼层
830°C淬火,心部有可能出现铁素体。
 楼主| 发表于 2012-5-17 09:40:09 | 显示全部楼层
经了解,该样品没有经过预处理。就算没有正火处理,难道会有这么大的差别么?设备 方面没有出现什么异常。
发表于 2012-5-17 22:16:08 | 显示全部楼层
没有预处理,渗碳淬火后出现粗大组织的几率大的多。
发表于 2012-5-18 07:49:11 | 显示全部楼层
尝试以下前期做一下等温正火,可以细化晶粒,组织均匀性、稳定性大大提高
签到天数: 615 天
发表于 2023-4-24 14:33:39 | 显示全部楼层
750-790没什么问题 800多有点难度
签到天数: 132 天
发表于 2023-10-23 23:02:14 | 显示全部楼层
我也有此疑问 。
不知楼主能不能确定一下?
签到天数: 36 天
发表于 2023-12-12 15:10:41 | 显示全部楼层
20CrMo 表面硬度750-790   表面碳化物不会超标吗?
签到天数: 615 天
发表于 2023-12-12 17:13:26 | 显示全部楼层
为什么要超标?应该要超标吗?
签到天数: 560 天
发表于 2023-12-16 09:16:56 | 显示全部楼层
表面硬度780——850HV10需要强化喷丸吧,不然的话做不到的
GMT+8, 2026-7-18 21:21 , Processed in 0.033424 second(s), 22 queries .
