查看: 6427|回复: 18
T8水淬断裂?
发表于 2007-10-12 23:13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径84,长400的推刀,加热温度790,水淬油冷断为两截,大家探讨一下.
发表于 2007-10-13 00:57:19 | 显示全部楼层
直径84~~没搞过这么粗的东西~~
签到天数: 9 天
发表于 2007-10-13 08:31:16 | 显示全部楼层
水淬时间长了有可能
签到天数: 296 天
发表于 2007-10-13 11:33:24 | 显示全部楼层
原帖由 pkm 于 2007-10-12 23:13 发表
这个尺寸的T8、T10(长度:800)淬火是容易开裂,具体为什么,我还没有搞清楚,
是尺寸效应,还是冶金缺陷!还是其他,没有搞清楚。
你做一下金相分析,结果公布一下,让我学习一下,致谢!
发表于 2007-10-13 21:12:52 | 显示全部楼层
1. T8或是T10都是高碳钢,冷却速度不用那么快,
     用好富顿G型快速淬火油就行了,用水淬开裂那是
     很正常的事,不用好奇。
2.在水中冷却你的时间可能太长了,如果真要用水淬,
   那建议你水淬油冷或是在水中冷却时间不能太长。
    出水时还要冒清烟,其温度大约在200~250度左右。
签到天数: 296 天
发表于 2007-10-13 22:31:43 | 显示全部楼层
原帖由 一路有你 于 2007-10-13 21:12 发表
     很正常的事,不用好奇。
   那建议你水淬油冷或是在水中冷却时间不能 ...
你的猜测不对,可能原因也不对,
T10是我们生产实践的实际情况.
发表于 2007-10-14 14:59:24 | 显示全部楼层
也不是啦,现在的材料是很复杂的..说不定那个T8有嘉沙呢!!
你有没有考虑到这一点呀?
 楼主| 发表于 2007-10-14 20:39:53 | 显示全部楼层
师傅说可能是机加工应力,回火不及时造成
签到天数: 124 天
发表于 2007-10-14 23:02:09 | 显示全部楼层
原帖由 pkm 于 2007-10-14 20:39 发表
师傅说可能是机加工应力,回火不及时造成
机加应力 可以消除阿
签到天数: 170 天
发表于 2007-10-19 23:00:57 | 显示全部楼层
这样大截面直径的推刀选T8明显不合适,不过,就热处理工艺而言,也不是不能做,本人就做过比你的工件还大些的冷冲模具,也很少碰到中间断裂的情况,
工件失效原因很多,抛开材料原因以及锻造和退火的因素不谈,单纯就T8的热处理淬火工艺来说,可能水冷时间过长,,首先得空冷到750----720℃左右再入水,然后油冷.水中冷却时间按4mm/s计算(你的工件明显属于大件),小件按8mm/s算,冷却时间一到,立即入油,
 楼主| 发表于 2007-10-20 08:52:56 | 显示全部楼层
原帖由 hnxy 于 2007-10-19 23:00 发表
工件失效原因很多,抛开材料原因以及锻造和退火的因素不谈,单纯就T8的热 ...
确实不合适,为了节约就用它代替高速钢,干不了几个零件就没用了
签到天数: 170 天
发表于 2007-10-21 13:01:08 | 显示全部楼层
是啊
以前我出差多呆了几天,回来看见才来的大学生设计了一批拉刀,用的就是T8A的,原因是高速钢用完了,临时用它来代替,结果每个拉不了一个孔就卷口了,全部报废不能用,尽管淬火和回火工艺都执行的不错。显然,那个书 呆子把T8A不具备红硬性的特征给忽略了!
发表于 2007-10-23 21:39:09 | 显示全部楼层
含碳量太高了哦水淬之前要不要预冷哦,在水中时间控制在100秒比较好,我认为
发表于 2007-10-25 13:15:31 | 显示全部楼层
听起来就感觉奇怪,推刀是用这个T10A这个材料来做的,我们做的全部是高速钢的!比你这个还大的都有啊!
发表于 2007-10-25 14:24:38 | 显示全部楼层
首先T8钢属于共析钢,淬火温度一定要控制好,它的热处理是最难的了,多看看书就知道了。
再分析一下应力的变化就会发现:
     淬火后的心部会形成巨大的拉应力,大直径会加大这个应力,当超过了心部材料的强度后,心部会被拉裂,最后-----------
再看看那个裂纹的起源位置,回答过来---------
签到天数: 659 天
发表于 2007-10-25 16:46:20 | 显示全部楼层
T8水淬断裂?直径84,长400的推刀,加热温度790,水淬油冷断为两截,大家探讨一下.
这种推刀,我们以前都是用CrWMn钢做的.
签到天数: 301 天
发表于 2007-10-25 17:28:27 | 显示全部楼层
这零件厚薄悬殊。把握冷却时间比较重要,温度可以降低到770温度,当然选择CRWMN更好。
发表于 2007-10-25 20:57:34 | 显示全部楼层
从T8钢制造的直径84,长400的推刀。可以采用790渡加热,预冷到740度后淬入5%的盐水中,400度左右迅速入油里冷却,但不能冷透。比淬水能减少裂纹。
 楼主| 发表于 2007-10-25 21:52:24 | 显示全部楼层
谢谢大家,断为两截后,没进行回火,结果第二天又断成三截了 后来又做了一根成功了
[ 本帖最后由 pkm 于 2007-10-25 21:55 编辑 ]
GMT+8, 2026-7-18 23:46 , Processed in 0.036734 second(s), 21 queries .
