查看: 9039|回复: 7
[讨论] 提高30CrMo强度的热处理工艺问题
发表于 2007-10-13 00:34:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接到一个美国铸件订单,图纸要求到达美国ASTM A148标准中165-150等级。所使用的材料为SAE4130或8630钢, 比较相应的化学成份,我们选择了国产合金钢30CrMo。但铸件经不同的调质热处理后抗拉强度怎么也达不到上述美国标准要求的1140MPa,最好的情况也只有1100MPa左右。但我们送未经热处理的铸件毛坯到美国进行热处理,其抗拉强度就到达了1144MPa。请问哪位高人能具体告知解决这30CrMo强度的热处理工艺问题?谢谢任何有关回复!
签到天数: 164 天
发表于 2007-10-13 08:39:03 | 显示全部楼层
在调质处理前要进行正火预处理,在淬火温度和加热时间合适的情况下,降低回火温度。
签到天数: 273 天
发表于 2007-10-13 10:23:56 | 显示全部楼层
原帖由 yanlp_2006 于 2007-10-13 08:39 发表
同意这个观点,但是是否可以在调质时,采用强韧化处理
发表于 2007-10-13 20:50:51 | 显示全部楼层
不知你的具体工艺也不知是否检验过金相组织,分析内部组织也许能找到原因。建议采用马氏体转变区等温淬火工艺试一下。
发表于 2007-10-13 21:20:40 | 显示全部楼层
提高硬度效果应该就有。
防止晶界上有夹杂物和化合物析出。
发表于 2007-10-14 08:38:51 | 显示全部楼层
该强度应该没有问题。我国常用12.9级螺栓采用35CrMo材料教多,一般公称抗拉强度在1200-1400之间,你采用30CrMo材料想达到1100这个非常可以,但是调质后会在金相组织中存在马氏体相。
发表于 2007-12-2 04:54:21 | 显示全部楼层
我每年向老美出口4130锻件300万美元。我的热处理工艺:850C下UCON溶液水淬,450C回火,屈服1050MPa,抗拉1150MPa以上,-40C冲击Akv27J以上。试样为主应变方向,皮下1英寸。热处理当量壁厚250~320mm。是圈或轴类件。
发表于 2011-8-10 09:33:24 | 显示全部楼层
天天小非 发表于 2007-10-14 08:38
该强度应该没有问题。我国常用12.9级螺栓采用35CrMo材料教多,一般公称抗拉强度在1200-1400之间,你采用30C ...
专家你好,30CrMo的抗拉强度要达到1100MP以上,硬度的话应该超过HRC35了,回火温度低于500℃了,还是叫调质吗?
GMT+8, 2026-5-1 11:32 , Processed in 0.031187 second(s), 21 queries .
