查看: 4999|回复: 4
[求助] 求G20CrNi2Mo渗碳钢的渗碳工艺
发表于 2012-5-16 21:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
求G20CrNi2Mo渗碳钢的渗碳工艺,请大侠们帮忙了
发表于 2012-6-13 20:38:23 | 显示全部楼层
你的渗碳层要渗多深。如果深的话建议渗碳温度940,强渗碳势设在1.15%C,扩散碳势设在0.95%C,扩散温度同渗碳,碳势0.95%,(根据渗碳轴承标准要求,成品表面碳浓度不低于0.85,还要考虑磨削量);碳浓度降温到880°C一次淬火,高温回火,二次淬火加淬火模具控制变形810,175°回火。
发表于 2012-6-14 10:22:07 | 显示全部楼层
请将炉型、工件性能要求、气氛相告方可下工艺。
发表于 2012-7-11 22:07:51 | 显示全部楼层
使用什么设备,工件的性能要求,
 楼主| 发表于 2012-7-21 16:01:05 | 显示全部楼层
已经做了,我们采用强渗920,碳势1.15,扩散920,碳势0.95,820均温淬火的工艺,做下来金相及深度等均满足要求
GMT+8, 2026-6-9 07:20 , Processed in 0.028117 second(s), 21 queries .
