查看: 6480|回复: 5
[讨论] 热处理中H13模具出现硬度低的现象
发表于 2012-5-17 13:05:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位前辈:我做了一炉H13的挤压磨具。其中有一件上模硬度只有HRC32-35。但是同一炉的其它模具硬度都没有问题。请各位给点意见
发表于 2012-5-17 15:29:30 | 显示全部楼层
   这种情况多与你的过程控制和保证能力有关。
   请问楼主:采用什么加热设备加热的?工艺情况?
 楼主| 发表于 2012-5-28 20:04:42 | 显示全部楼层
我采用的是真空油淬炉淬火的!1030淬火。575回火第一次第二次回火580.结果就这样了
发表于 2012-5-28 21:00:04 | 显示全部楼层
材料有没有检查,按照工艺和设备硬度不会低于50HRC
发表于 2012-6-9 04:14:29 来自手机 | 显示全部楼层
如果能排除此工件超大导致保温不足的话,基本可断定其乃低合金钢,材质有误。
签到天数: 84 天
发表于 2012-6-12 10:48:06 | 显示全部楼层
你有没有检验一下材料?我想大概是材料错了
GMT+8, 2026-6-16 08:57 , Processed in 0.028979 second(s), 21 queries .
