查看: 6158|回复: 5
[求助] 42CrMo热处理工艺
发表于 2012-5-17 14:37:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司现在加工42CrMo材料的火车减震器活塞杆,按GB3077要求:抗拉强度:1080MPa,屈服强度930MPa,延伸率12%;但现在采购的原材料机械性能达不到要求,实测结果为:抗拉强度:1040MPa,屈服强度869MPa,延伸率8%。请教:需要通过什么样的方法能够达到GB的要求呢?
发表于 2012-5-17 14:40:18 | 显示全部楼层
原材料冶炼方法不一样也会影响材料的质量
既然原材料不满足国标要求
更换厂家就是了
签到天数: 721 天
发表于 2012-5-17 14:52:16 | 显示全部楼层
调整试样的热处理工艺,一般成分合格,力学性能都没问题的。
你把试样的热处理工艺和组织发上来看看。
签到天数: 1167 天
发表于 2012-5-17 15:05:58 | 显示全部楼层
(现在采购的原材料机械性能达不到要求),楼主的意思是原材料达不到要求,并不是说产品达不到要求,只是产品需要通过热处理才能达到,是吗?
 楼主| 发表于 2012-5-17 17:54:51 | 显示全部楼层
回复3楼和4楼。
我们的原材料是供应商经过冷拔后提供给我们的,现在的情况是供应商提供给我们的原材料的机械性能达不到要求。如4楼所说,我们要想办法通过热处理使其达到要求。
PS:我们在温度500℃,保温2小时的情况下,试验结果是:抗拉强度:990;屈服强度:880;延伸率:12.2%
签到天数: 172 天
发表于 2012-5-17 19:22:58 | 显示全部楼层
lhw147765492 发表于 2012-5-17 17:54
回复3楼和4楼。
我们的原材料是供应商经过冷拔后提供给我们的,现在的情况是供应商提供给我们的原材料的机 ...
你的抗拉强度较国标要低,怎么工艺还在500度保温两小时呢?你这需要增加强度,可能需要重新调质!
GMT+8, 2026-6-17 18:59 , Processed in 0.029300 second(s), 21 queries .
