查看: 12741|回复: 32
[求助] 求助热处理球化退火怎样保证不脱碳?
发表于 2012-5-18 21:36:40 | 显示全部楼层
说错  是PAG水性淬火剂
发表于 2012-5-18 21:35:48 | 显示全部楼层
看到这个问题我想问下 50号刚0.3-0.5的厚度的小薄片 用马弗网带炉  为什么油淬的硬   PQG的淬不硬呢?
 楼主| 发表于 2012-5-17 15:41:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样保证GCr15在装罐球化退火的情况下不脱碳?
发表于 2012-5-17 15:43:39 | 显示全部楼层
表面涂保护涂层
调整炉子气氛
最好的就是留够加工余量
退火后进行机加工
发表于 2012-5-17 16:25:30 | 显示全部楼层
用控制气氛炉进行处理可保证不脱碳
 楼主| 发表于 2012-5-17 17:10:42 | 显示全部楼层
表面涂保护层?具体怎么操作?
 楼主| 发表于 2012-5-17 17:12:35 | 显示全部楼层
我们试过在罐子底部加煤产生保护气氛,可最后还是有脱碳,没能成功?
发表于 2012-5-18 10:43:18 | 显示全部楼层
可以尝试一下把工件装罐后全部用煤掩盖一下,不过效果不是很好,
涂保护层估计可行,要是工件形状简单的话,可以考虑
签到天数: 1886 天
发表于 2012-5-18 10:51:20 | 显示全部楼层
设备上加装保护气体,防止有空气进入。
发表于 2012-5-18 10:56:32 | 显示全部楼层
保护剂按比例稀释,进炉前,将工件表面涂上保护剂,在保证退火组织及硬度的前提下,尽量缩短保温时间。
发表于 2012-5-18 11:54:30 | 显示全部楼层
通保护气氛效果明显。
签到天数: 280 天
发表于 2012-5-19 08:57:49 | 显示全部楼层
从加热室到淬火介质淬火的时间是一样的吗?
签到天数: 280 天
发表于 2012-5-19 09:00:30 | 显示全部楼层
通保护气氛比较保险,
涂保护层也是一种方法,但是没有用过
一般加铁屑或煤箱罐加热,都还是会存在脱碳的
发表于 2012-5-19 09:56:16 | 显示全部楼层
可以通氮气作为保护气氛
发表于 2012-5-19 10:58:53 | 显示全部楼层
谁知道网带炉的功率怎么算呢,还有辐射管或电加热管的接法
发表于 2012-5-19 11:00:55 | 显示全部楼层
马弗炉会有氧化皮是什么原因造成的
发表于 2012-5-19 11:11:48 | 显示全部楼层
你的问题是个设计问题,多少功率、怎么接法根据实际情况。
发表于 2012-5-19 11:19:09 | 显示全部楼层
保护气氛,喷涂保护剂,买入还原剂(碳粉),都可以 。或者可以多管运用,是在不行就想楼上的那样 余量给足吧
发表于 2012-5-19 11:46:23 | 显示全部楼层
功率设计师哥流程吧,跟局什么数据能算出功率,还是根据功率算电阻丝
发表于 2012-5-19 11:51:04 | 显示全部楼层
最好是改进设备加装通保护气氛,效果好。或用硼酸涂浸法试试:将浓度为12%-15%的硼酸水溶液加热到80-100℃,然后将清洗干净的工件浸入3-5分钟,取出后即入炉加热。
GMT+8, 2026-6-22 17:51 , Processed in 0.037470 second(s), 22 queries .
