查看: 7228|回复: 14
[求助] 热处理产品的追述问题
签到天数: 168 天
发表于 2012-5-17 16:17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
烦请各位前辈帮帮忙!我司生产大型发动机连杆,但是追述问题一直没有弄好,零件在热处理阶段追述是很大的问题!生产设备是井式炉!装炉量:正火48件——清理抛丸54件——淬火38件——回火80件。因为每个工序的装炉量都不一样,所以追述起来很麻烦! 烦请各位想想办法……
签到天数: 113 天
发表于 2012-6-1 23:04:20 | 显示全部楼层
做好标识、热前热后定置隔离、热前热后生产信息记录,作好每个过程细节,能做好追溯。
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2012-6-4 08:56:39 | 显示全部楼层
在生产中还有个问题,就是清理抛丸后要进行探伤,探伤不合格的就从中间拿出来了。如果每一根都做标示,这样工作量会很大,有更简便一点方法……
签到天数: 113 天
发表于 2012-6-5 21:45:26 | 显示全部楼层
抛丸后零件放在料架或料箱标识未检,进行探伤不合格零件放在不合格料架或料箱中标识,合格零件同理.但不合格料架或料箱与合格品分开放置,并作定置管理.
发表于 2012-6-5 22:55:50 | 显示全部楼层
热处理前最好做好标识,装炉用隔离法,混淆后可用硬度法和金相法分离。
发表于 2012-6-7 19:45:58 | 显示全部楼层
在实践生产中,要想一了百了的管理制度或方法都是理想的,不切实的。任何好的现场定值管理,都需要人去管和理。制定规范的操作流程和方法,可以事半功倍。有一热处理厂,产品繁多,以前老是数量搞错或无法追溯。制度、定值区都有,可是却任由工人操作,现场急乱。后来有人管和理了,现场整齐数量准确,可追溯也有了。有人理和管是一件很烦杂、枯燥、细致、耐心、矛盾和辛苦的事。方法+管理定会解决你的困惑。
发表于 2012-6-7 17:31:24 | 显示全部楼层
“生产设备是井式炉!装炉量:正火48件——清理抛丸54件——淬火38件——回火80件。”
这些工件不应该装在一炉里啊,正火和淬火能同一炉,清理抛丸是工序之一,不是热处理问题,回火更不可能和正火在一炉啊。是不是你厂里工人有问题。
发表于 2012-6-7 17:34:55 | 显示全部楼层
正火件有较厚的氧化皮,淬火件无氧化皮,抛丸件表面有抛丸喷打的痕迹,回火件氧化皮较薄。
签到天数: 2218 天
发表于 2012-6-7 17:43:03 | 显示全部楼层
这些工件不应该装在 ...
理解有误。楼主指每个工序的装炉量都不一样。(节拍不一样)传递过程肯定混料。
发表于 2012-6-7 16:54:10 | 显示全部楼层
可采用打钢印的方法。
签到天数: 2218 天
发表于 2012-6-7 16:59:53 | 显示全部楼层
zqrlp 发表于 2012-6-7 16:54
可采用打钢印的方法。
人工打钢印,打起来可能会不规范而且劳动强度较大,工人会
签到天数: 2218 天
发表于 2012-6-7 16:49:42 | 显示全部楼层
zqrlp 发表于 2012-6-7 14:42
打在连杆端头应该没有问题。
能否推荐采用什么打标方式?抛丸后是否标识清晰?如果能推荐如何抛丸就更好了。
发表于 2012-6-7 14:42:25 | 显示全部楼层
打在连杆端头应该没有问题。
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2012-6-7 13:38:46 | 显示全部楼层
小小的问一句,如果在作业前把每个工件进行打标,在清理抛丸工序会不会把标记打得看不清楚?
签到天数: 168 天
 楼主| 发表于 2012-6-8 13:15:46 | 显示全部楼层
谢谢txljh8老师的解释!我是希望能找到一种能减轻工人劳动量又能方便追述的方法!taorbshi说的是!
GMT+8, 2026-5-19 08:08 , Processed in 0.033813 second(s), 21 queries .
