楼主: 袜子自己洗
[求助] 请教各位专家,齿轮裂纹的分析
签到天数: 430 天
发表于 2012-5-21 21:36:29 | 显示全部楼层
典型的淬火裂纹,裂纹两侧无脱碳层,另外能否透露一下你的渗碳温度?回火组织为马氏体
发表于 2012-5-22 08:32:29 | 显示全部楼层
    从裂纹看,裂纹里面有碳化物,应该是含碳量过高所致,原来我也遇到过这种情况!个人愚见!
发表于 2012-5-22 15:07:51 | 显示全部楼层
也就是原材料存在有偏析?
发表于 2012-5-22 15:26:00 | 显示全部楼层
whp1997 发表于 2012-5-22 15:07
也就是原材料存在有偏析?
    不是的。是碳势高了或扩散不均匀,是渗碳的问题我感觉。
发表于 2012-5-22 15:47:10 | 显示全部楼层
也能不能理解为冷却的原因呢?
签到天数: 34 天
发表于 2012-5-22 15:57:34 | 显示全部楼层
不知楼主的金相是在哪个部位取的样呢,我个人觉得也许取的部位是后期扩展形成的也说不定。通过你发的裂纹实物图,裂纹应该是贯穿性的,可以把裂纹这个部位取下来分开直接看看裂纹断面,看看有什么问题没有。
发表于 2012-5-22 15:57:58 | 显示全部楼层
whp1997 发表于 2012-5-22 15:47
也能不能理解为冷却的原因呢?
   不太清楚,应该问题不大,如果是冷却问题,铁素体不是如图所示的那样我觉得!
发表于 2012-5-22 21:30:33 | 显示全部楼层
该淬火裂纹在我厂曾经发生过在腹板断裂的情况,一摸一样,1.应在化学成分做分析,2是我们厂的最终结论是氢脆现象,就是白点造成的
发表于 2012-5-22 21:32:46 | 显示全部楼层
碳势在高,也不至于发生腹板这样的断裂方式,这是典型的原材料问题
发表于 2012-5-23 08:52:27 | 显示全部楼层
  那你去检测原材料到底有没有问题就是了!行动胜于一切!
发表于 2012-5-23 11:43:46 | 显示全部楼层
该材质渗碳淬火后易造成裂纹,应急时回火,回火时间充足,回火温度一般在300——400之间,回火不得低于5小时,最好二次回火。淬火工艺也要变一下,简单说一下,先渗碳,后加热淬火。
发表于 2012-5-23 15:54:12 | 显示全部楼层
应该是淬火出现的裂纹。是仅此一件还是批量?如果是仅此一件或极少件,主要检查一下整个操作过程。比如:锻造坯料是否经过多次加热,热处理过程是否规范操作等。如果批量应该从材料偏析考虑,或热处理冷却介质考虑。
发表于 2012-5-23 18:59:53 | 显示全部楼层
个人觉得淬火后发现的裂纹(包含淬火前存在的裂纹)都是缺陷造成的,要么是材料,要么是结构,要么是工艺,就这几张照片来看,个人觉得是渗碳淬火时产生的,就要看制样取样部位了,原因楼上都说了,个人觉得还可以补充一下,如果原先存在裂纹或锻造缺陷,此时裂纹部位该出现高碳区
签到天数: 9 天
发表于 2012-5-23 21:53:14 | 显示全部楼层
为什么淬火裂纹出现在这个位置呢?感觉不太常见
签到天数: 18 天
发表于 2012-5-23 22:03:59 | 显示全部楼层
从楼主提供的照片来看,应为淬火裂纹,且裂纹呈断续状,表明应力很大。
签到天数: 80 天
发表于 2012-5-23 22:43:57 | 显示全部楼层
材质本身还是不错的,裂纹系淬火裂纹
 楼主| 发表于 2012-5-24 10:23:32 | 显示全部楼层
xiaochuan000123 发表于 2012-5-18 12:55
麻烦楼主提供具体热处理参数,光从金相上看,组织均正常,心部组织也是以低碳马氏体为主。从裂纹形态上看裂 ...
请问一下还需要参数呢?
 楼主| 发表于 2012-5-24 10:25:56 | 显示全部楼层
xieyu 发表于 2012-5-19 20:05
淬火裂纹 可能由于残奥过多引起的
如果是残奥过多引起的,心部不可能有残奥存在,那裂纹源应该是由表面向内扩展,是否能出现这种大裂纹,直接穿过两个工艺孔?
 楼主| 发表于 2012-5-24 10:26:55 | 显示全部楼层
空余恨 发表于 2012-5-20 15:11
锻造工艺不知你们有无控制?若外协加工,有无评审及现场质量评估?
锻造工艺我们没有控制的
 楼主| 发表于 2012-5-24 10:27:51 | 显示全部楼层
北国之春 发表于 2012-5-21 16:01
此裂纹为磨削裂纹,具体工艺流程还请介绍一下
是在淬火后还没有磨削就出现的裂纹,根据裂纹的形态,这个应该也不是磨削裂纹呀!
GMT+8, 2026-6-14 07:36 , Processed in 0.036048 second(s), 19 queries .
