查看: 7748|回复: 9
[求助] 多用炉的淬火油加入除碳剂以后,工件出现锈迹!
发表于 2012-5-19 01:48:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
   忘记拍照了,暂时没有图片。事情是这样的,淬火油加入除碳剂以后,工件淬火后,发现工件发黑。
清洗回火后,工件表面有一层淡红色的锈迹。刚开始怀疑回火炉水分过大,但回火炉烘干后还是一样。
         注:用的是易普森的多用炉,淬火油用的是科瑞的!其他主炉也是用一样的淬火油,同样清洗回火,但是都没出现锈迹现象。油也到送到相关部门检测了,说是正常!
  各位师傅觉得是什么原因呢?
发表于 2012-5-19 09:14:42 | 显示全部楼层
将淬火油送淬火油专业科研单位检测,看看酸值?
签到天数: 186 天
发表于 2012-5-19 16:57:17 | 显示全部楼层
科润的除碳剂不是要加入后沉淀+捞渣才能用吗?我怀疑红色锈迹不是真锈,而是残留的除碳剂。
发表于 2012-5-19 22:08:31 | 显示全部楼层
请问楼主:淬火油为什么要加入除碳剂,是油的哪项指标有问题吗?
 楼主| 发表于 2012-5-21 14:12:16 | 显示全部楼层
我也是这么怀疑的···因为我们跟本就没捞渣···只是沉淀!
 楼主| 发表于 2012-5-21 14:13:38 | 显示全部楼层
工程师安排加的,我只是操作工。说是油的里面杂物太多了吧~
 楼主| 发表于 2012-5-21 14:14:27 | 显示全部楼层
送检了··各项指标都OK。应该就是二楼说的吧!
签到天数: 186 天
发表于 2012-5-21 14:35:41 | 显示全部楼层
沉淀到最后不捞渣不相当于白干吗?如果是红色锈迹工件表面肯定有孔的,建议你体示显微镜下看看。
 楼主| 发表于 2012-5-23 09:47:55 | 显示全部楼层
嗯··谢谢!应该就是这样!
签到天数: 302 天
发表于 2024-2-24 12:29:28 | 显示全部楼层
你们除碳剂还在用吗,效果好吗?
GMT+8, 2026-7-18 21:21 , Processed in 0.031689 second(s), 21 queries .
