查看: 11147|回复: 6
[求助] 碳化物怎么消除,
发表于 2012-5-19 12:43:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手请教一个问题,我对碳化物比较模糊,请问什么是碳化物,在钢材中有什么作用,要是没有用怎么排除?
签到天数: 13 天
发表于 2012-5-19 12:57:55 | 显示全部楼层
一般情况下,采用高温正火。
签到天数: 299 天
发表于 2012-5-19 15:44:57 | 显示全部楼层
楼主是什么材料呢?
一般来讲,工具钢对碳化物均匀性要求比较高,对其原材料有专门的碳化物评级。
发表于 2012-5-19 19:13:03 | 显示全部楼层
碳化物就是碳和其他元素的化合物 细小的碳化物均匀弥散可以起到强化作用 不过大量聚集的碳化物对钢的性能是有害的 比如vc、Fe3c等等。相同元素之间可能有多种碳化物   一般用正火就可以消除碳化物
发表于 2012-10-14 22:31:00 | 显示全部楼层
大量的碳化物一般有害,但是少量的碳化物能够提高材料的强度,硬度,耐磨性等。
发表于 2013-11-9 22:12:50 | 显示全部楼层
网状碳化物有害,需要高温正火才能消除
发表于 2013-11-11 08:45:27 | 显示全部楼层
首先要能清楚是什么样的碳化物,碳化物呈什么形态;其次再想办法,一般网状带状碳化物需要正火;特殊碳化物需要快冷快速穿过该碳化物转变温度
GMT+8, 2026-7-17 07:33 , Processed in 0.030008 second(s), 21 queries .
