查看: 5553|回复: 5
[求助] 42CrMo轴直径100 长270 要求HRC50-55高频淬火工艺 求速度和功率 谢谢
发表于 2012-5-19 15:46:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
急 42CrMo轴直径100 长270 要求HRC50-55高频淬火工艺 求速度和功率 谢谢
签到天数: 2271 天
发表于 2012-5-19 16:43:29 | 显示全部楼层
速度和功率与感应器尺寸、结构、效率、间隙等有关,楼主可试验确定。
孤鸿踏雪 + 10 感谢回答,我很赞同!
签到天数: 32 天
发表于 2012-5-20 12:17:22 | 显示全部楼层
没有淬硬层的要求?变形量的要求?
80KW的机器即可满足要求,不过淬火速度较慢
如果产品生产量大的话可采用专门的淬火设备和更大功率的电源,这样生产效率和质量都有保证
签到天数: 1807 天
发表于 2012-5-22 14:25:24 | 显示全部楼层
根据层深和经验以及淬火温度来初步定下移动速度及使用功率。但最终的结果还要反复试验验证确定最后的参数。
签到天数: 113 天
发表于 2012-5-24 10:44:43 | 显示全部楼层
P使用=100KW
发表于 2012-5-26 22:37:54 | 显示全部楼层
没有淬硬层要求?如果3MM以上,可以用120KW的中频、如果2MM以下就要用80KW的超音频电源
GMT+8, 2026-7-19 06:13 , Processed in 0.029510 second(s), 22 queries .
