查看: 22290|回复: 28
[求助] 有什么东西可以除锈啊?
签到天数: 35 天
发表于 2012-5-21 11:39:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
有什么东西可以除锈啊?
发表于 2012-5-21 12:23:08 | 显示全部楼层
除锈剂,我们这里除锈都是用它。
发表于 2012-5-21 16:11:43 | 显示全部楼层
呵呵 允许喷砂 可以喷砂解决,不允许,就要事前,防锈了。
发表于 2012-5-21 17:12:21 | 显示全部楼层
买好点的水置换型的防锈剂!
发表于 2012-5-21 19:19:58 | 显示全部楼层
喷沙是比较理想的方法,还有可以用盐酸浸泡几秒钟除锈再立即用碱水中和后防锈
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2012-5-21 22:20:42 | 显示全部楼层
什么碱的溶液呢?KOH行吗?
签到天数: 248 天
发表于 2012-5-22 10:31:05 | 显示全部楼层
碳酸钠或者氢氧化钙吧,氢氧化钾碱性太强
签到天数: 108 天
发表于 2012-5-22 10:56:10 | 显示全部楼层
除锈有很多种方法,关键你是去除哪里的锈,是什么样的零件?
发表于 2012-5-22 16:48:46 | 显示全部楼层
要求不高的话,直接采用除锈剂不就可以了嘛,实在不行配10%盐酸也可以试试嘛
签到天数: 28 天
发表于 2012-5-22 21:09:54 | 显示全部楼层
楼主的问题没有说明白,是何类产品?产品处于何种状态?是现有产品呢已生锈还是预防生锈?你说的详细些,大家才能对题下药,及时解决问题。
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2012-5-23 11:18:35 | 显示全部楼层
zhengcj 发表于 2012-5-22 21:09
楼主的问题没有说明白,是何类产品?产品处于何种状态?是现有产品呢已生锈还是预防生锈?你说的详细些,大 ...
生锈后除锈的试剂,除锈后可以防止再次生锈的试剂
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2012-5-23 11:20:11 | 显示全部楼层
我配了一些防锈剂。成分是: 5%NaNO2    5%naCO3 不知道好不好用 现在涂了一天了 还没生锈呢,假如能延长至3-5天生锈就可以了
签到天数: 217 天
发表于 2012-5-23 15:40:48 | 显示全部楼层
过渡液:亚硝酸钠 5%-8%,无水碳酸钠0.5%  ,余下水,PH>=8,
防锈液:亚硝酸钠 20%,三乙醇胺 0.6%,苯甲酸钠5%,余下水,PH>=8,
希望有用!
发表于 2012-5-23 20:44:30 | 显示全部楼层
可以在淬火介质中添加一定比例的防锈剂就可以有防锈效果
发表于 2012-5-24 09:56:28 | 显示全部楼层
hehewangrui 发表于 2012-5-21 22:20
什么碱的溶液呢?KOH行吗?
俗称纯碱,就是碳酸钠
发表于 2012-5-24 11:31:46 | 显示全部楼层
市场上有很多除锈剂的,有清理喷丸可以的。
签到天数: 36 天
发表于 2012-5-24 14:34:13 | 显示全部楼层
除锈剂,我们热处理除锈用的都是它。
签到天数: 13 天
发表于 2012-5-24 15:14:10 | 显示全部楼层
楼主问的问题还是没有描述清楚啊,针对性要强点才行啊,除锈的一般方法大家都知道,只是要选用合理的方法而已,请描述清楚
签到天数: 103 天
发表于 2012-5-24 22:57:04 | 显示全部楼层
嘻嘻,洗洗就干净了!(酸洗)
发表于 2012-5-25 10:54:23 | 显示全部楼层
                                                  用炉子除锈,
GMT+8, 2026-7-17 01:51 , Processed in 0.038623 second(s), 24 queries .
