查看: 5281|回复: 12
[求助] 急!!!Cr12淬火开裂。
发表于 2012-5-22 07:43:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:CR12 高60MM 直径115MM 圆件料 要求:58--62HRC
工艺:600度0.5小时 850度 0.5小时 940度1小时后出炉再预冷大概一二分钟进油淬火
     第一次200度回火4小时 回完拿出来就发现工件二头平面正中间都有“工”字曲线裂纹 而六个螺丝孔边上都没有裂纹
不知问题出在哪里?请各位指点!!!!急盼!!!!
 楼主| 发表于 2012-5-22 07:47:43 | 显示全部楼层
用的设备是:普通箱式炉
签到天数: 66 天
发表于 2012-5-22 07:50:30 | 显示全部楼层
保温时间都过短,表里热应力相差较大导致开裂。60mm有效厚度,保温时间至少2小时。
发表于 2012-5-22 11:15:59 | 显示全部楼层
虽然没看见图片,没别的什么检查。就你说两头呈工字裂纹,应考虑锻造缺陷。
发表于 2012-5-24 17:59:29 | 显示全部楼层
工艺没问题,应该是材料问题.
签到天数: 1777 天
发表于 2012-6-25 22:04:24 | 显示全部楼层
圆形工件淬火很容易开裂,我们每次也都在箱式炉内处理,不过我们升温较慢,出炉预冷,待工件颜色成暗红色才进行油冷,并且出油温度不能太低,要带温回火
 楼主| 发表于 2012-10-5 19:22:15 | 显示全部楼层
是材料的问题,拿到取料的地方老板一看自己承认是材料的问题了。换后重新热处理没再有裂纹。感谢各位前辈的关心 谢谢!!!!
发表于 2012-10-4 10:50:25 | 显示全部楼层
楼主当时很急 现在也不跟贴了 问题到底解决没有也回个话啊
签到天数: 893 天
发表于 2012-10-4 10:55:11 | 显示全部楼层
已经开裂了赶紧处理就是了,材料的问题可能性比较大。
发表于 2012-10-3 08:30:18 | 显示全部楼层
是预热时间和加热时间太短了
发表于 2012-10-3 09:12:01 | 显示全部楼层
Cr这种材料淬透性很好,贵公司这种厚大件加热要分段保温时间要长,直径115毫米30分不行,缓冷后要保一下温,再油淬。同时马上高温回火,操作要快。你试一下。
发表于 2012-10-20 10:04:51 | 显示全部楼层
应该是材料问题 淬火工艺没什么问题的  这种材料回火要即使 特别是天冷的时候
发表于 2012-10-19 22:05:11 来自手机 | 显示全部楼层
硬度有多高?这么厚的工件,预冷也能淬硬吗?
GMT+8, 2026-7-19 03:21 , Processed in 0.033331 second(s), 21 queries .
