查看: 8179|回复: 9
[讨论] 金相和抗拉强度之间的关系
发表于 2007-10-13 12:05:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问问专家金相组织和抗拉强度的关系是怎样的?是互相验证的关系吗?
签到天数: 276 天
发表于 2007-10-13 12:39:39 | 显示全部楼层
原帖由 红树 于 2007-10-13 12:05 发表
这个问题比较难以回答
发表于 2007-10-14 08:44:01 | 显示全部楼层
这个是很难做到的,但是需要很大的经验了。如果在金相方面的有一定造诣的话可以根据金相(只面对调质组织)可以判断硬度,根据硬度来换算抗拉了。
发表于 2007-10-14 10:27:31 | 显示全部楼层
您好
您好,实事求是的讲您说的比较笼统,但总的来说,晶粒越细小,抗拉强度越大,这是因为对于给定面积的金相组织,如果晶粒数目越多,那么相对的晶界面积就会很大,对位错的阻碍作用也就越强,抗拉强度值也就相应的提高
但是因为不知道具体的合金成分,所以很难说这是一定的,因为还要参考第二相的形态和性能,比如说它的硬脆性等,如果作为第二相来说它是软相,那么上述结果就可能成立,但是如果是硬相,那么还要看它的分布情况,是大量的聚集还是细小的弥散,或者是其他的状态。
同时我个人觉得,还应看到作为原始合金的热处理状态,是固溶的,还是时效的,热处理的具体制度是什么样的,综合以上的因素,我觉得从金相组织来推断合金的力学性能应该是可以得到一些信息的。
以上是我的个人意见,希望对您有所帮助,同时也希望各位网友能够给您更多的帮助,解决您的疑惑。同时也希望各位对我的想法给予指正。
参与人数 1热处理币 +12 收起 理由
sdust + 12 回答全面,感谢支持!
签到天数: 124 天
发表于 2007-10-14 23:20:24 | 显示全部楼层
原帖由 maminglong 于 2007-10-14 10:27 发表
但是因为不知道具 ...
有道理啊   真是受益阿
发表于 2007-10-15 16:27:51 | 显示全部楼层
从理论上讲是有互相验证关系的
发表于 2007-10-15 18:45:28 | 显示全部楼层
楼主这么说确实是比较笼统,因为对于不同的组织情况是不一样的.
我们拿zg45来举例子:
其正常组织是F+p.
首先我们说p组织:实验证明,珠光体团和珠光体领域的大小对珠光体的机械性能没有明显的影响,有决定性影响的是其片层间距.
但是决定整个zg组织的机械性能还要看珠光体百分含量.以及铁素体第二相的分布形态.(是网状的还是块状的)
所以要综合考虑,我觉得这只能是自己去总结,积累.想单单从理论上就分析出来,要考虑的因素太多了.
发表于 2007-12-7 19:59:16 | 显示全部楼层
si lou
四楼的同志说的很全了
我自己说不 出来但是看了之后认为是很有道理了
发表于 2007-12-7 21:15:08 | 显示全部楼层
一般我们都是有问题才分析金相,但由金相来分析性能,我觉得想法还比较好,说不定几年后是一门新的学科。
发表于 2007-12-10 11:28:26 | 显示全部楼层
支持4楼的说法,
GMT+8, 2026-5-20 22:47 , Processed in 0.032474 second(s), 21 queries .
