楼主: weini22222
[求助] 好久不来了,出现了新的问题,大家帮忙看下吧。
发表于 2012-5-24 07:28:20 | 显示全部楼层
不是碳化物,不是夹杂,那是啥?
签到天数: 301 天
发表于 2012-5-24 08:06:12 | 显示全部楼层
看你是需要冷嵌还是热嵌,有设备的话,热嵌,用胶木粉,加热家压,温度140,保温10分钟,冷却,取出就好
签到天数: 36 天
发表于 2012-5-24 14:40:53 | 显示全部楼层
prq 发表于 2012-5-24 06:43
请问用的什么镶料?
我们用胶木粉来镶嵌的。
签到天数: 123 天
发表于 2012-5-24 22:30:26 | 显示全部楼层
不像碳化物 也不像D类夹杂  再做做看吧
发表于 2012-5-24 23:51:02 | 显示全部楼层
个人看法,仅供参考。
从图片看来是个圆形的颗粒,颗粒中有黑色的圆点,并且颗粒外围像是在磨样时产生的拖曳区存在,说明以下几点可能:
1、这是炼钢过程中钢水凝固过程中形成的。
2、在热处理加热过程中形成的,由于温度的下降,溶解度降低,析出的颗粒。
3、颗粒中黑色的圆点有可能是结晶的晶核。
4、如果颗粒外围是在磨样时产生的拖曳区存在,说明该颗粒硬度很低,液析产生的碳化物可能性不大。
基于以上4点,个人怀疑是金属夹杂,很大可能是有色金属夹杂,也许就是终脱氧剂金属铝加多了的缘故。
当然这个只是猜测,最好有相应的光谱仪、电子探针之类的仪器测试一下,才能够得出正确的结论。
签到天数: 638 天
发表于 2012-5-25 00:15:27 | 显示全部楼层
非金属夹杂物,属材料缺陷
发表于 2012-5-25 07:53:36 | 显示全部楼层
制样问题,重新制样后再观察
发表于 2012-5-25 22:29:23 | 显示全部楼层
1mm打洛氏硬度能行吗,打不穿吗
发表于 2012-5-29 06:00:10 | 显示全部楼层
dfswrfpgs 发表于 2012-5-24 14:40
我们用胶木粉来镶嵌的。
我们用的是塑料镶料,你用的胶木粉是可导电的吗?遇到过导电胶木粉制样时,出现楼主的情况。不导电的没用过。
发表于 2012-5-30 15:15:57 | 显示全部楼层
什么都看不见,质量不好
 楼主| 发表于 2012-8-31 07:39:24 | 显示全部楼层
已解决  感谢草原的风的提示  已证实为铝夹杂
签到天数: 2332 天
发表于 2012-8-31 08:15:32 | 显示全部楼层
这个大概是制样的原因 你粗磨后直接抛光了 感觉
发表于 2012-8-31 10:40:01 | 显示全部楼层
在第七张照片上可以看到大白色斑块的中间有黑点,这个黑点应该是D类夹杂物.在夹杂物周围的组织不易被侵蚀,因此出现白色的斑块.试试,如果侵蚀时间长些,白色的斑块是否会变小?
签到天数: 24 天
发表于 2012-8-31 15:50:54 | 显示全部楼层
csp8225 发表于 2012-5-22 15:09
大片的白区好像是制样假象,重新制样试一下吧
我也赞同你的说法,我猜从新制样可能会消除这种问题。
签到天数: 24 天
发表于 2012-8-31 15:53:47 | 显示全部楼层
就像没腐蚀的面一样,个人感觉那点就没腐蚀到。
签到天数: 13 天
发表于 2012-9-1 10:39:25 | 显示全部楼层
很像夹杂物,,,,,貌似氧氧化物夹杂
发表于 2012-9-3 11:10:13 | 显示全部楼层
不得不服啊,这么多人的回答,还是草原的风靠谱,姜还是老的辣啊,向老前辈致敬
发表于 2012-9-6 22:37:46 | 显示全部楼层
镶样或者抛光问题吧!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2026-5-19 05:43 , Processed in 0.034950 second(s), 19 queries .
