查看: 5826|回复: 4
[讨论] 要求冲击值降低,材料C70S6
发表于 2012-5-22 13:50:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手们看看,怎么样调节能够达到要求
发表于 2012-5-22 14:55:33 | 显示全部楼层
       冲击值直接用锻造工艺(温度)来控制?
发表于 2012-5-22 14:58:58 | 显示全部楼层
1160度锻造空冷的时候适当吹吹风看看性能如何
 楼主| 发表于 2012-5-22 21:17:10 | 显示全部楼层
上面的1160锻造控温冷却就是吹风的,似乎还不如空冷的效果。
发表于 2012-5-23 14:00:25 | 显示全部楼层
你的控温冷却
我还已为是在炉子中控制温度来冷却呢
如果这样
你可以把第最后一种工艺的冷却速度在放慢一点试试
现在看你的工艺规律大约是这样的
第一与第二种工艺的冲击韧性没有太大却别
第三与第四种工艺的冲击韧性变化的原因可能是:
第一种冷却速度稍微大一些
因此形成的组织要细小一些
所以其性能指标都要高一些
如果想要让其性能变差一些
可以让组织粗大一些
这样就需要放慢冷却速度
第四种冷却速度已经放慢
但是仍达不到要求
可以继续放慢冷却速度
这样得到的组织可能更粗大一些
性能比第四种更差一点
这样有可能就满足要求了
GMT+8, 2026-6-22 16:37 , Processed in 0.028170 second(s), 21 queries .
