查看: 9258|回复: 16
[讨论] 多用炉充氮气对碳势的影响
发表于 2012-5-22 21:41:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在做一试样时在升温时充入氮气以降低炉内碳势,没想到碳势不但没降低,反而升高,一开始以为是假碳势,到了渗碳阶段,碳势还是很高,不用通丙烷,就达到0.8以上,不知这碳势是否正常,现在还没来得及检查产品,前面一炉的碳势只有0.7.请各位给分析分析。
签到天数: 186 天
发表于 2012-5-23 07:29:37 | 显示全部楼层
这是假碳势,碳势仪表的参数要改的。
发表于 2012-5-23 12:40:49 | 显示全部楼层
为什么不冲入空气降碳势呢?氧探头能够检测出数值说明已经高于安全温度了
发表于 2012-5-23 15:09:24 | 显示全部楼层
过程参数不同了,一氧化碳含量也不同了,显示的碳势不对。应该重新定参数后定碳
签到天数: 11 天
发表于 2012-5-23 15:49:36 | 显示全部楼层
不知道楼主用的是哪种设备?需要冲氮气来降低碳势?
签到天数: 11 天
发表于 2012-5-23 15:53:21 | 显示全部楼层
更正一下,不知道楼主用的是哪家的设备?需要冲氮气来降低碳势?
发表于 2012-5-23 16:49:07 | 显示全部楼层
重新改参数就可以了吗?
在冲入氮气和排除氮气的过程中实际CO含量也是变化的。改参数有用么??
 楼主| 发表于 2012-5-23 21:17:42 | 显示全部楼层
今天一上班就赶紧检测昨天做的试样,结果符合技术要求。说明当时显示的碳势是真的,该试样为粉末冶金制品,对硬化层有要求,但粉末冶金的渗碳速度非常快,在升温和均温的过程中如果碳势偏高的话就已经在渗碳了,因此想通入氮气降低一些碳势,均温结束后再关掉氮气通入丙烷这样均匀性要好一些。通入空气降碳势也是可以,但大量的空气通入对粉末冶金是否有影响尚不确定,况且不通氮气的话仪表显示的碳势是很低的。另外想请教一下,有氮气的气氛和无氮气的气氛其参数会有哪些不同?通入氮气后一氧化碳的比例应该是降低,为什么反而变高?设备为丰东多用炉。
发表于 2012-5-25 07:25:57 | 显示全部楼层
此问题是有点搞不懂,关注关注!
发表于 2012-5-27 22:40:37 | 显示全部楼层
升温阶段大概多久? 升温过程中通丙烷吗?还是只是通氮气,按照你的描述 应该是升温的过程中就通入了小流量的丙烷吧!如果是这样的话,通入氮气其实根本没有起到你说的降低碳势的目的 氮气只是维持了炉压而已,你说的粉末冶金材料渗速很快,那升温阶段就不要通富化气,均温后再通吧~另外载气是什么呢?
发表于 2012-6-3 17:39:25 | 显示全部楼层
载气应该是精甲醇吧。
签到天数: 531 天
发表于 2012-6-3 19:42:54 | 显示全部楼层
这设备到底是纯甲醇气氛还是氮甲醇气氛?
发表于 2012-6-5 01:13:22 | 显示全部楼层
升温阶段,注意换气量即可,不必要纠结碳势。
 楼主| 发表于 2012-6-7 21:31:36 | 显示全部楼层
Christopher 发表于 2012-5-27 22:40
升温阶段大概多久? 升温过程中通丙烷吗?还是只是通氮气,按照你的描述 应该是升温的过程中就通入了小流量 ...
升温时间约一个半小时,使用甲醇为载气,通入氮气的目的就是为了降低碳势,不可能通入丙烷。
签到天数: 36 天
发表于 2012-6-8 16:57:00 | 显示全部楼层
请问贵公司产品的技术要求是什么?是浅渗层的吗?
 楼主| 发表于 2012-6-9 22:03:59 | 显示全部楼层
渗层0.2——1.2毫米450HV0.1,按常规做法很容易超标。
签到天数: 36 天
发表于 2012-6-10 07:50:24 | 显示全部楼层
浅渗层容易超标还可以理解,但0.5-1.2mm渗层应该是可以控制的,不知贵公司用的是什么热处理设备?该设备用了多长时间了?如果设备时间长了,可能设备要调整调整了。
GMT+8, 2026-6-15 23:05 , Processed in 0.035746 second(s), 21 queries .
