查看: 6074|回复: 4
[讨论] 45#水淬后硬度不均
发表于 2012-5-23 14:54:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
45#用箱式炉850水淬,热处理完硬度HRC20~HRC54,为什么?冷却不均、还是淬火时温度不均、还是本批次45#不是优质45#
发表于 2012-5-23 16:14:31 | 显示全部楼层
很明显20左右的区域是没有淬上火的
看你料的摆放方式
入水方式
冷却方式
等等
 楼主| 发表于 2012-5-23 16:59:35 | 显示全部楼层
工件的长宽厚357x165x16,工件上有孔, 在箱式炉中散放,出炉时,用挂钩直接入水,水池中有循环冷却系统
发表于 2012-5-23 20:06:19 | 显示全部楼层
冷却不均。
必须改善冷却条件。
此类案例极多。。。。
签到天数: 29 天
发表于 2012-5-24 15:56:47 | 显示全部楼层
做个金相看看吧。可能性有很多的
GMT+8, 2026-5-19 10:10 , Processed in 0.029344 second(s), 22 queries .
