查看: 10721|回复: 15
[讨论] 高速钢的锻造后冷却和淬火时的冷却有什么本质的不同?
发表于 2012-5-23 17:57:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速钢在锻造后要缓慢冷却,冷却过快会生产裂纹。但在淬火时在油里冷却,冷却速度应该很快,为什么不会产生裂纹?两者的冷却有什么不同吗?
签到天数: 21 天
发表于 2012-5-23 18:12:41 | 显示全部楼层
请问一下,高速钢锻造后,还需要再退火或者回火吗?
我觉得两者的目的不一样. 一种是为后面的机加工  作好低硬度的准备.而另一种是为其工况而保持高硬度.
两者冷得快都要产生开裂. 我不觉得有什么特别大的区别.
发表于 2012-5-24 08:58:00 | 显示全部楼层
高速钢在锻造后要缓慢冷却,主要不是怕产生裂纹,而是会产生淬火组织。
发表于 2012-5-24 09:11:05 | 显示全部楼层
高速钢锻造后需要进行机加工
所以在冷却后应该进行球化退火
至于锻造后为什么要缓冷
原因由一下几点:
一是锻造会在零件表面产生各种各样的缺陷,如氧化、脱碳、折叠等等
如果冷速过快会导致零件开裂
二是锻造温度较高
冷速快会产生比较大的热应力和组织应力也会导致材料开裂
淬火过程中就不同拉
此时的零件经过前面的加工
无论是零件的内部质量还是表面质量都比锻造的要好
此时进行热处理的目的是要得到马氏体
所以冷速要快
但是如果太快也会导致零件开裂
当然有些材料在摸索着用锻(断)后的余(预)热进行热处理
但是难度比较大
尤其是高速钢
所以因为 + 10 感谢参与!
发表于 2012-5-24 12:10:15 | 显示全部楼层
cumtkxq 发表于 2012-5-24 09:11
高速钢锻造后需要进行机加工
所以在冷却后应该进行球化退火
至于锻造后为什么要缓冷
“当然有些材料在摸索着用锻(断)后的余(预)热进行热处理”?难道锻后就是成品了?进行淬火?
发表于 2012-5-24 12:22:51 | 显示全部楼层
有些材料确实是这样的
锻后淬火回火
在进行机加工
就得到你所需要的零件尺寸
高速钢是不可能的
淬火回火后加工不动
发表于 2012-5-24 13:19:12 | 显示全部楼层
cumtkxq 发表于 2012-5-24 12:22
有些材料确实是这样的
锻后淬火回火
在进行机加工
但是难度比较大
尤其是高速钢
我以为高速钢可以这样做(虽然难度比较大)
发表于 2012-5-24 13:20:14 | 显示全部楼层
高速钢玄乎
主要是热处理后硬度太高了
可以利用锻后余热进行球化退火
 楼主| 发表于 2012-5-24 17:47:57 | 显示全部楼层
高速钢锻造后需要进行机加工
所以在冷却后应该进行球化退火
至于锻造后为什么要缓冷
终锻温度在950~1000度左右,我和其它的红铁放在一起,冷却速度肯定不快,锻件也没有可见缺陷,也能出现冷却裂纹。而高速钢的淬火温度达到1000度以上,它的温度更高,在淬火时冷却速度肯定更快,为什么就不容易产生裂纹呢?
发表于 2012-5-24 18:52:57 | 显示全部楼层
锻件出现裂纹,冷却速度快是其中一个原因,还有加热不足和加热不均匀等都是产生裂纹的原因。
发表于 2012-5-24 21:58:14 | 显示全部楼层
是有些不同。
一个是两者的含氢量。锻造后含氢量较热处理高。
第二个是后续的工艺。锻造后快冷,之后没有紧跟的其它的工艺。淬火快冷之后,紧跟着是回火。
发表于 2012-6-1 16:27:31 | 显示全部楼层
4楼的解释很到位了。。学习了。
发表于 2012-6-6 12:45:56 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2012-5-24 21:58
是有些不同。
主要还是淬火后的工艺是立即回火,所以,不大会开裂。如果淬火后不马上回火,照样开裂的可能性很大。锻后即使空冷,因为高速钢的淬透性很高,也能淬上火,如果不及时回火,就会开裂。至于含氢量,应当不是什么问题。锻件含氢量高,通常是指大件。大锻件才有锻后的扩氢退火。氢的来源基本是冶炼环节带入的。高速钢锻件,再大,也就是一把刀而已,氢早就在前面的工序里跑掉了。而且,很少有钢锭直接锻造成刀的情况吧?
签到天数: 1028 天
发表于 2023-9-23 08:44:00 来自手机 | 显示全部楼层
高速钢淬透性很好,锻后淬火不怕裂吗
签到天数: 583 天
发表于 2023-9-27 16:43:24 | 显示全部楼层
个人认为和锻造之后本身造成的形变应力也有关系,再有就是感觉油冷整体的冷却均匀性较好,可能和这个有关系
签到天数: 1028 天
发表于 2023-9-27 17:21:23 来自手机 | 显示全部楼层
一个是两者的含氢量。锻造后含氢量较热处理高。 第二个是后续的工艺。锻造后快冷,之后没有紧跟的其它的工艺。淬火快冷之后,紧跟着是回火。
GMT+8, 2026-7-4 10:14 , Processed in 0.036538 second(s), 23 queries .
