查看: 5061|回复: 6
淬火炉、回火炉的选择
发表于 2007-10-13 13:58:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:请帮助我确定一下热处理设备和工艺。
工件:小型工件,形状有钩形、叉形、环形等,
材料:65MN,厚度有0.6MM  0.8MM  0.5MM
处理量:用网蓝装,每天大约有60蓝.每蓝15KG
硬度要求:HRA  67--72
请有经验的高手帮助选择炉型:用何种焠火炉最合适,用何种回火炉最合适.并相应的焠火和回工艺.
谢谢了!!!
签到天数: 652 天
发表于 2007-10-13 14:09:52 | 显示全部楼层
回复 #1 zjf8626 的帖子
盐浴炉,井式回火炉。
 楼主| 发表于 2007-10-13 14:14:45 | 显示全部楼层
原帖由 LINFH 于 2007-10-13 14:09 发表
盐浴炉,井式回火炉。
用箱式回火炉可以吗?这样是不是要简单一些.
签到天数: 124 天
发表于 2007-10-13 17:06:35 | 显示全部楼层
我们这都用盐炉   井式回火炉
发表于 2007-10-13 17:41:00 | 显示全部楼层
淬火炉、回火炉的选择
可以用转炉和井式回火炉。我们这边的链条片多是这么处理的。
发表于 2007-10-13 17:49:05 | 显示全部楼层
每天有将近一吨的量了,你可以考虑买一台小网带炉带回火的那种,长期做的话比较节约成本
发表于 2007-10-13 19:47:39 | 显示全部楼层
赞同楼上的意见,配置小型网带炉比较好。
GMT+8, 2026-7-6 05:24 , Processed in 0.029384 second(s), 21 queries .
