查看: 11452|回复: 34
[求助] 丰东炉在渗碳过程中出现的奇怪问题,求教
签到天数: 2358 天
发表于 2012-5-24 19:18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
先说一下大概的情况,这段时间公司购置了盐城丰东连续炉(托辊炉)UM8050,公司主要想用于薄壁零件的渗碳处理,但是在试验中一直出现表面硬度值散差较大的问题,还会出现硬化层达不到技术要求的问题。后来设备厂家只是加大了甲醇的流量,但是问题并未解决。下面把产品的材料和工艺在这边说一下,希望能够得到各位专家的帮助,不甚感激。
材料:C15mod
化学成分(%):C:0.10~0.17;
               Si:0.20~0.35;
               Mn:0.40~0.65;
               P、S≤0.045;
               Cr、Ni≤0.29
产品壁厚:0.967mm
技术要求:
淬火硬度(HV5)≥800,硬化层(mm):0.17~0.22
回火硬度(HV5):700~840,硬化层(mm):0.15~0.22
淬火摆放方式:平放一层
热处理工艺:
一区:855 二区:850 三区:850 四区:840
保温时间:60min
碳势:CP1:1.25  CP2:1.2
淬火油温:90~95
滴注气氛:甲醇(CH3OH)+丙烷(C3H8
签到天数: 531 天
发表于 2012-5-24 19:22:20 | 显示全部楼层
采用 855 度渗碳就不应该用那么高的碳势。这么高的碳势会造成炉内积累了大量的炭黑。
签到天数: 2358 天
 楼主| 发表于 2012-5-24 19:23:44 | 显示全部楼层
您好,在炉内并没有出现严重的积炭现象。关键是现在提到的问题还没办法解决
签到天数: 531 天
发表于 2012-5-24 19:29:40 | 显示全部楼层
考虑到你的保温时间不长,确实肉眼是看不到多少炭黑的,但对零件的表面硬度值散差确实是有影响的。
个人见解:加大甲醇流量的前提是你原先的炉压不太高或者炉子有漏气现象。
发表于 2012-5-24 20:45:42 | 显示全部楼层
渗碳时间太短了,温度又不高,我10#钢的材料经常做,时间翻倍还要多,硬化层0.25左右。条件许可的话通点氨气。
发表于 2012-5-25 12:19:33 | 显示全部楼层
你这是碳氮共渗温度,却没有通氨气,当然层深和硬度均难保证。
签到天数: 2358 天
 楼主| 发表于 2012-5-25 18:20:52 | 显示全部楼层
关键是我们这边主要还是用于渗碳,那么您的意思是温度太低还是?
签到天数: 82 天
发表于 2012-5-25 18:36:12 | 显示全部楼层
那没你的碳势是一个假值
签到天数: 2358 天
 楼主| 发表于 2012-5-25 18:46:46 | 显示全部楼层
1019170 发表于 2012-5-25 18:36
那没你的碳势是一个假值
什么假值?碳势通过钢泊和三气体分析仪测定过的
签到天数: 82 天
发表于 2012-5-25 21:56:31 | 显示全部楼层
零件大概的形状是什么
发表于 2012-5-25 22:34:29 | 显示全部楼层
请问表面硬度值散差较大是同一件产品还是同一批产品,没有接触过托辊炉,不知是否检测炉温均匀性和气氛均匀性?
签到天数: 2358 天
 楼主| 发表于 2012-5-26 05:55:14 | 显示全部楼层
1019170 发表于 2012-5-25 21:56
零件大概的形状是什么
零件是简单的冲压壳体,通孔的
签到天数: 2358 天
 楼主| 发表于 2012-5-26 05:58:07 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2012-5-25 22:34
请问表面硬度值散差较大是同一件产品还是同一批产品,没有接触过托辊炉,不知是否检测炉温均匀性和气氛均匀 ...
您好,炉温均匀性和气氛均匀性检测过了,没什么问题
签到天数: 82 天
发表于 2012-5-26 08:45:23 | 显示全部楼层
lihuashi 发表于 2012-5-26 05:55
零件是简单的冲压壳体,通孔的
可能的话,在表面打一下光谱,看表碳含量是否达到预想值,多件可看均匀值
你5是5kg的话,可用更小的载荷测一下看有差别吗
发表于 2012-5-26 12:09:24 | 显示全部楼层
我是“愚民”,没有多少城府与学问。这种零件及材料,碳氮共渗是首选。
签到天数: 2737 天
发表于 2012-5-26 12:28:48 | 显示全部楼层
"后来设备厂家只是加大了甲醇的流量..."?
850℃的一般渗碳钢饱和奥氏体含碳量 1.18%。薄壁零件的渗碳表面积多少?装炉量多少?
签到天数: 2737 天
发表于 2012-5-26 13:10:01 | 显示全部楼层
“淬火硬度(HV5)≥800,硬化层(mm):0.17~0.22”
建议采用适当提高零件表面碳浓度,硬化层中上限方法试试。
签到天数: 138 天
发表于 2012-5-26 14:54:14 | 显示全部楼层
建议碳氮共渗,甲醇、丙烷、氨气都通,时间2小时左右
签到天数: 2737 天
发表于 2012-5-26 17:55:52 | 显示全部楼层
薄壁小零件的渗碳处理选用连续式滚筒炉比网带炉好些,不知对吗?
发表于 2012-5-26 19:10:40 | 显示全部楼层
你这样的时间可能不行吧,60分钟你的工件硬化层有多少啊!碳势也有点高。
GMT+8, 2026-6-15 20:35 , Processed in 0.038170 second(s), 21 queries .
