查看: 17429|回复: 28
[求助] 气体氮化怎样降低氨分解率/
发表于 2012-5-25 11:38:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁,有一事请教:刚买的井式气体氮化炉,用了几次后,氨分解率一次比一次高,保温后居然到了60%,而工艺都一样:导风筒尺寸¢800×2600mm,装炉状况相同,560℃×12h,炉压900Pa,(有时1300Pa),氨流量4.2M3/h.怎样把高分解率降下来?请高手指点。谢了。
发表于 2012-5-25 13:44:16 | 显示全部楼层
    提高氨流量。炉压可以根据排气阀调节排气量来调节
签到天数: 47 天
发表于 2012-5-25 13:55:22 | 显示全部楼层
加大氨气流量,可以降低分解率
签到天数: 98 天
发表于 2012-5-25 14:48:00 | 显示全部楼层
确实要动动脑筋。降低分解率有常见的几种方法首先是调节减压阀和针形阀(流量计阀)同时校正氮化罐内的压力,高的分解率将产生脱氮作用,此时不仅活性氮原子减小而且大量氢分子和氮分子停滞于零件表面附近,使氮原子不易为表面吸收从而使零件表面含氮量降低,渗氮层深度也减薄。
签到天数: 388 天
发表于 2012-5-25 15:15:37 | 显示全部楼层
正常做好像都会现这样的问题,我以前做好像是作几炉后会把炉子升温到800度这样子,烧一烧炉罐,我几年没做了,也忘了,这个在书上有讲的,你去查一查热处理手册看看没有没……我觉得你这种情况烧炉罐比较适合吧……去看上看看原理
发表于 2012-5-25 20:12:47 | 显示全部楼层
229之徒 发表于 2012-5-25 15:15
正常做好像都会现这样的问题,我以前做好像是作几炉后会把炉子升温到800度这样子,烧一烧炉罐,我几年没做了 ...
楼主是新炉子好像不需要退氮吧?应该找找别的原因!
签到天数: 388 天
发表于 2012-5-26 18:10:55 | 显示全部楼层
楼主说了,分解率是一次比一次高,并不是一下子高上去的,所以我考虑是不是炉罐的的原因……
发表于 2012-5-28 01:16:50 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
 楼主| 发表于 2012-5-28 19:23:11 来自手机 | 显示全部楼层
  感谢各位帮忙。我按大家说的提高氨流量到5.0m3/h,分解率确实降低了,同时液氨的用量也大大增加了,照此计算,560°Cx12h的工艺,一瓶200kg的液氨只能开五炉,这正常吗?
    还有一问题:增大炉压能降低分解率吗?它们成反比关系吗?
发表于 2012-5-29 08:13:46 | 显示全部楼层
fuzhi 发表于 2012-5-28 19:23
感谢各位帮忙。我按大家说的提高氨流量到5.0m3/h,分解率确实降低了,同时液氨的用量也大大增加了,照此 ...
    其实,关于氨分解率与炉压的关系问题,我记得在一个帖子曾专门做过论述,现在一时也找不到那个帖子了。
    气体渗氮基础理论指出:氨分解率取决于渗氮温度、氨气流速、炉内压力、渗氮工件的表面状态以及有无催化剂等因素。从这个基础来分析,氨气的流速应与氨气流量和炉压有关,即氨流量越大,炉压越高,则流速越高,分解率越低。但在实际渗氮作业中,本人做过多次试验,在氨流量一定时,通过排气阀调节排气量以改变炉膛压力,长期观察发现,炉压实际上对氨分解率几乎没有什么影响。这一点,希望更多的朋友通过自己的试验验证。
    至于说楼主所讲,氨流量增大了就增加了氮化的成本,这是毫无疑问的。以楼主的这个炉膛大小,这个通氨量根本不算大,至于渗氮成本问题,那是在做产品时要提前加以考虑的。我司所做的一些高端产品,长期用一台75KW井式气体氮化炉,炉膛容积远没有楼主的大,气流量却比楼主的要高,而且有的产品要做到近100小时,这样高的渗氮成本,我们的产品还不是长期在做吗?难道老板会亏本做买卖?
签到天数: 2242 天
发表于 2012-5-29 11:29:05 | 显示全部楼层
提高炉压,氨气分解率是升高还是降低?
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... mp;page=1#pid848159
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 感谢提供!
发表于 2012-5-29 11:49:01 | 显示全部楼层
这个逻辑关系是错误的
发表于 2012-5-29 11:55:52 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-5-29 08:13
其实,关于氨分解率与炉压的关系问题,我记得在一个帖子曾专门做过论述,现在一时也找不到那个帖子 ...
氨气一定的情况下,通过调节阀门来变化炉压,当稳定后,进气量和出气量与未调节之前是一样的。所以调节阀门不影响流量。从管道理论推理,该流量不变的情况下,炉体本身的横截面和循环风机速率不变时,炉体内的氨气流速也不变。
发表于 2012-5-29 14:02:27 | 显示全部楼层
    “炉体本身的横截面和循环风机速率不变时,炉体内的氨气流速也不变。”
    不知道 “炉体本身的横截面”所指什么?
    另外,文献上所讲氨分解率与氨气流速有关,这里的“氨气流速”具体又是指什么地方的氨气流速?如果在氨气流量不变的情况下,通过炉膛排气阀来增大会减小排气量,那么应该是排气孔和排气管道的流速一定是随之减小或降低的,而排气孔排出的气体包含多种气体。
签到天数: 459 天
发表于 2012-5-30 08:07:16 | 显示全部楼层
炉压高不是分解率高,而是与进气量有关.
签到天数: 21 天
发表于 2012-5-30 11:00:41 | 显示全部楼层
浪翻云 发表于 2012-5-29 11:55
氨气一定的情况下,通过调节阀门来变化炉压,当稳定后,进气量和出气量与未调节之前是一样的。所以调节 ...
非常赞同这个观点.
但是后面的, 关于流速是不变的, 我觉得是否值得商榷?  压力大了, 速度是否会下降呢?
个人观点, 欢迎批评指正.
签到天数: 21 天
发表于 2012-5-30 11:03:45 | 显示全部楼层
    不知道 “炉体本身的横截 ...
杨工,
不知道炉压增大后, 这个进入炉堂的氨气是否会有变化?
如果没有变化, 那么就是说进入的量没有变化, 那么出去的量就是进入的量, 所以即使炉压升高了, 进出的量也没有发生变化.
不知道这样理解对不对?
请指正.
签到天数: 21 天
发表于 2012-5-30 11:07:18 | 显示全部楼层
你所说一次比一次氨分解率会增大, 指的是前几次 还是已经使用了一段时间, 例如20炉以后, 一直都在往上升?
如果是前几次的话, 因为炉罐的内壁还在形成氧化膜的过程中, 所以分解率升高是正常的. 用一段时间后就保持恒定了.
另外,你的炉膛体积是多少?  是800mm*2600mm吗?  这个我有点不大懂.  我们一般按气体能够流通的所有体积来算的, 然后再按照4倍左右的置换率来换气.
你们呢? 是怎么考虑的.
希望交流一下.
发表于 2012-5-30 11:11:41 | 显示全部楼层
wjb6233263 发表于 2012-5-30 08:07
炉压高不是分解率高,而是与进气量有关.
    如果进气量大,排气阀开大点,是不是可以控制炉压?
发表于 2012-5-30 11:16:21 | 显示全部楼层
jackson 发表于 2012-5-30 11:03
杨工,
你提出的问题很绕口 :
    1.“不知道炉压增大后, 这个进入炉堂的氨气是否会有变化? ”
    在通入炉膛的氨流量(严格地说应该是通入炉膛的气体总流量)不变的情况下,可以通过排气阀来调节排气总量,已达到控制炉压的目的;
    2.“如果没有变化, 那么就是说进入的量没有变化, 那么出去的量就是进入的量, 所以即使炉压升高了, 进出的量也没有发生变化.”
    这句话不能认同,你可以仔细推敲一下,这个结论是不是过于牵强?
GMT+8, 2026-6-15 20:08 , Processed in 0.038410 second(s), 22 queries .
