查看: 12327|回复: 30
[求助] 42CrMo钢淬水时间长了硬度会高吗?
发表于 2012-5-24 21:50:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题42CrMo材料淬水时间有点长了要求240-280回火580出来会高不?
发表于 2012-5-25 15:45:31 | 显示全部楼层
我厂42CrMo材料580℃回火后硬度23-27HRC
回复 0 1
发表于 2012-5-25 11:41:44 | 显示全部楼层
42CrMo淬后一般600C-610C回火能达到你要的HB值。580C低了。
发表于 2012-5-25 16:49:17 | 显示全部楼层
产品加热温度、尺寸、淬火硬度?一般580度回火会超过HB300.
孤鸿踏雪 + 5 感谢支持!
发表于 2012-5-28 17:04:03 | 显示全部楼层
660度只看回的下来不,
签到天数: 55 天
发表于 2012-5-28 17:09:04 | 显示全部楼层
在水里放时间长  硬度会相对偏高一点
发表于 2012-5-29 11:49:56 | 显示全部楼层
这有道理吗?我怎么没有感觉到啊。
发表于 2012-5-29 11:56:07 | 显示全部楼层
正常情况下应该回不下来。
发表于 2012-5-29 15:15:17 | 显示全部楼层
   5#楼考虑的比较严密,要看工件具体尺寸以及淬火后的实测硬度
签到天数: 636 天
发表于 2022-6-17 15:23:11 | 显示全部楼层
这材料能水淬的时间长吗,水淬时间长了不是会有开裂的倾向吗,这个实际的问题不考虑进去吗
签到天数: 59 天
发表于 2023-6-25 17:15:37 | 显示全部楼层
淬得比较低吧?不应该这么低
签到天数: 59 天
发表于 2023-6-25 17:16:33 | 显示全部楼层
630回火没问题  我们回出来有270
签到天数: 1635 天
发表于 2023-6-28 08:42:37 | 显示全部楼层
多大的件,淬火后硬度是多少?
签到天数: 893 天
发表于 2023-6-28 10:35:44 | 显示全部楼层
关键看淬火后的马氏体量,淬火后硬度直接影响回火温度。
签到天数: 76 天
发表于 2023-6-30 16:33:22 | 显示全部楼层
x3284607 发表于 2023-6-25 17:15
淬得比较低吧?不应该这么低
他那个应该是 油冷吧,水冷不会这么低的
签到天数: 387 天
发表于 2023-7-1 08:04:20 | 显示全部楼层
42CrMo的回火抗性还是挺强的,580回火肯定不行,怎么也得620差不多。
签到天数: 600 天
发表于 2023-7-8 11:05:07 | 显示全部楼层
580度低了,580回出来HRC33-37
签到天数: 1041 天
发表于 2023-8-30 19:13:42 来自手机 | 显示全部楼层
淬水时间不能过长,可以水空
签到天数: 1041 天
发表于 2023-9-6 11:11:12 来自手机 | 显示全部楼层
淬水基PGA溶液吧,淬火要水空交替
签到天数: 886 天
发表于 2023-11-27 08:57:04 | 显示全部楼层
42CrMo钢,硬度240-280 这温度低了,你们测的硬度有300多了吧
GMT+8, 2026-7-18 23:35 , Processed in 0.037614 second(s), 23 queries .
