查看: 5352|回复: 16
[求助] 40Cr中频感应调质问题
发表于 2012-5-24 23:19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
   现有一40Cr圆钢,直径40-50,采用中频透热方法加热至850度,浸液,为什么只有表面4mm有硬度可达55HRC左右,再往里,硬度急剧下降,请各位帮忙分析一下原因。
   1、是否没有加热透,但现在看上去已经透了,加热时间约150秒,频率2KHZ。
   2、是否冷却不足,现在是试验阶段,直接把试块扔进了桶里,没有任何搅动。
   3、用感应加热方法是否要比传统加热方法高一些呢?
签到天数: 2271 天
发表于 2012-5-25 08:01:14 | 显示全部楼层
这样的解剖结果差不多就是表面感应淬火,楼主可以尝试适当提高加热温度、延长加热时间,再解剖检查淬火组织级别、硬度、深度等项目。
“中频感应调质”可不能忽悠人的。
签到天数: 32 天
发表于 2012-5-25 08:56:32 | 显示全部楼层
加热时间和加热频率都足以把圆钢加热彻底,心部没有硬度和你的冷却有很大的关系
我们用4KHZ的频率就可以实现50圆钢的淬火
发表于 2012-5-25 08:57:14 | 显示全部楼层
中频调质有些危险
中频加热
热量主要集中在表面一定的厚度
如果想让心部达到淬火的温度
表面极易过热
如果照顾表面
心部又不容易达到淬火的温度
就会出现楼主所说的淬不上火的现象
签到天数: 8 天
发表于 2012-5-25 12:05:30 | 显示全部楼层
个人浅见:加热没问题
          与冷却有极大关系,特别是瞬时间的冷却冲击力!
发表于 2012-5-26 22:09:50 | 显示全部楼层
我们用4KHZ的频率就可以实 ...
呵呵,LZ的意思是调质而不是淬火。我看如果确认已经烧透了,那就应该是冷却问题,请尝试改变冷却液和冷却工艺来试一下;如果没有烧透,那就尝试改变中频频率(降低)、延长加热时间等方法,先使工件烧透。
发表于 2012-5-30 16:57:06 | 显示全部楼层
加热不是问题,主要是冷却问题,冷却速率太低。看看心部有没有屈氏体组织?
发表于 2012-5-31 09:44:53 | 显示全部楼层
最好是间断性加热,使工件里面烧透,多加热几次再冷却;一次性加热冷却不行,工件绝对烧不透。
 楼主| 发表于 2012-6-1 22:55:46 | 显示全部楼层
工件肯定是烧透了的,采用的是贯穿式感应器,很长,加热时间也长,没问题的,心表温差10度左右。
发表于 2012-6-1 23:23:12 | 显示全部楼层
直径40-50的40Cr圆钢采用中频透热方法进行淬火,工艺很成熟。质量稳定,效率高,节能。二汽1970年代已采用。我之前所在公司也已有27年多的生产历史。
关键是要把握好加热时间,加热温度,冷却强度及冷却的均匀性。工艺参数很容易摸索的。
40Cr有其特殊性,加热时间要充足。。。。。
冷却更是关键,可以上辅助的工艺装备。。。。
实验期间注意淬裂的哟。。。。
发表于 2012-6-1 23:28:52 | 显示全部楼层
Φ40 中频感应加热透?感应加热的两种 透入式加热了传到式加热 以及集肤效应芯部想要加热至奥氏体化 很难吧?
想要将热量传导至芯部 势必加热时间延长这样加热过度层较厚 且表面过热度也较大表面过热甚至过烧都有可能.....
个人愚见 望指正
至于有没有热透 冷却足不足做金相看结果吧
我们中频表面感应淬火,淬硬层深度最深貌似也只有8mm多一点,单边也有十来个毫米宽的芯部基体组织(S回)
签到天数: 10 天
发表于 2012-11-21 21:54:21 | 显示全部楼层
请问楼主,圆钢加热淬火做什么用
签到天数: 67 天
发表于 2012-11-22 08:54:35 | 显示全部楼层
能不能上传一个加热已透的图片?要是加热透了,为什么硬度会急剧下降呢?至少也要阶梯式的下降才对!
发表于 2012-11-28 18:55:03 | 显示全部楼层
主要是冷却的问题,40CR的淬硬性很好。正常在淬火时8000KZ最深8-10MM。
发表于 2012-11-28 20:58:10 | 显示全部楼层
无限 发表于 2012-6-1 23:28
Φ40 中频感应加热透?感应加热的两种 透入式加热了传到式加热 以及集肤效应芯部想要加热至奥氏体化 很难吧 ...
Φ40的料不大的。
你看看这个帖子。
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... page%3D1#pid1084032
你用你们的感应表面加热说感应穿透加热问题不合适。
感应线圈是不同的。。。。。。
签到天数: 1158 天
发表于 2012-12-9 21:40:01 | 显示全部楼层
圆棒料成份偏析将明显影响你的判断
签到天数: 1158 天
发表于 2012-12-9 21:41:19 | 显示全部楼层
加热温度越高影响越明显
GMT+8, 2026-7-19 04:43 , Processed in 0.035711 second(s), 21 queries .
