查看: 3981|回复: 3
[求助] 碳纤维增强塑料模具热处理工艺
发表于 2012-5-25 09:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具类型:注塑模;
塑料种类:30%碳纤维增强型塑料;
螺筒温度:380~400℃;
根据客户要求我们想了两种模具工艺1.采用H13钢真空热处理(高淬高回)硬度为46-48 HRC+软氮化 硬度为超过600HV;2. Cr12MoV真空热处理(高淬高回)硬度为46-48 HRC。
请问专家,上述两种工艺中那种更好,预计寿命会更长?
感谢!
发表于 2012-5-25 11:43:04 | 显示全部楼层
你的模具主要的问题是耐磨,可能Cr12MoV做的模具要合理一点。但硬度搞到46~48,不知为什么?这个硬度是热作模具钢的合理硬度。你的模具使用时不可能达到3~4百度的温度啊。Cr12MoV,回火温度250度,硬度60左右。
发表于 2012-5-25 11:50:52 | 显示全部楼层
建议用后者
处理方法可以低淬低回硬度有60左右(模具使用温度低时)
也可以高淬多次高回硬度也有60左右(模具使用温度较高400-500度时)
第一个钢中软氮化太费时
发表于 2012-5-26 08:24:02 | 显示全部楼层
第一种要好,塑料模具会有点腐蚀性,可以经过氮化来提高它的抗腐蚀和耐磨行,所以我建议第一种
GMT+8, 2026-7-19 07:58 , Processed in 0.028279 second(s), 21 queries .
