查看: 5595|回复: 4
[讨论] 45钢气割能出现裂纹?
发表于 2012-5-25 14:52:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天上午接到子公司电话,说公司进的一批原材料在加工过程中出现了问题,要求现场去查看分析原因
我描述一下大体情况,材料45,热处理状态为板材,气割后送到子公司退火处理,退火 温度为650度,尺寸为直径400mm厚度100mm的圆盘状
精加工时发现,在圆盘的外圆有径向的裂纹,长度为3~5mm,一般一件工件多的三条,少的1条。总体比例有裂纹的占全部工件的15%左右。
现场看完,我给的结论是气割下料后没有及时退火导致的裂纹。
虽说下了这结论,但是我还是疑惑,按说45钢不会出现这情况啊,大家怎么看?欢迎大家讨论分析
发表于 2012-5-25 15:28:14 | 显示全部楼层
不一定是没及时退火造成的,你先做个超声波探伤
 楼主| 发表于 2012-5-25 17:55:30 | 显示全部楼层
超探已经进行,原材料没有问题,这个可以确定,而且所有的小裂纹全部出现在气割热影响区,这个是关键要素
签到天数: 21 天
发表于 2012-6-4 22:33:22 | 显示全部楼层
可能是切割造成的,但材料组织也可能有问题
发表于 2012-6-5 08:14:37 | 显示全部楼层
45钢,气割、退货过程产生裂纹的几率太渺茫了。
关注一下原材料质量,是否存在裂纹和夹杂。
GMT+8, 2026-5-19 09:08 , Processed in 0.030139 second(s), 22 queries .
