查看: 7016|回复: 6
[讨论] 常处理2A12的朋友进来一下
发表于 2012-5-25 20:35:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天处理一批产品..计量打电话过来说2A12处理到T6态  测试结果 6件试样强度均为600mpa了..我过去看了一下表面质量良好 断口规整 拿了两件测了一下 延伸率在 20%  后来又到物质去查了原材料  Cu Mg含量都在中值....
这样的正常吗?   一前做没出现过这么高的 最高就535 ...
签到天数: 59 天
发表于 2012-5-29 07:39:08 | 显示全部楼层
没人回答你,估计大家都不知道啊
发表于 2013-1-12 13:42:07 | 显示全部楼层
请问,零件的硬度打过吗,建议采用布氏硬度
发表于 2012-12-19 21:04:32 | 显示全部楼层
看过一篇文献说 T4有500多MPa的,重新固溶+190度人工时效后只能有300多MPa了。
文献题目好像是《2A12铝合金热处理工艺研究》,lz可以下了看看
给个网址http://www.docin.com/p-379416310.html
发表于 2012-12-14 19:01:03 | 显示全部楼层
T6的具体工艺是什么呢?
发表于 2012-12-14 20:15:29 | 显示全部楼层
确实不正常,强度一般在500左右,T6状态的延伸率基本在6%~14%,个别情况可能延伸率更低 。
发表于 2012-10-18 00:48:36 | 显示全部楼层
2A12一般都是做T4处理
GMT+8, 2026-7-18 21:12 , Processed in 0.029539 second(s), 21 queries .
