查看: 4925|回复: 3
[讨论] GCr15丝杆轧前去应力回火问题
发表于 2012-5-26 15:34:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
   直径16,长5M的丝杆,由于此批丝杆圆钢有弯曲现象,导致淬、回火及抛光后不好校。现采取轧制丝杆前将圆钢去应力回火处理下,我采取250-300度保温6-8小时,随炉冷至50-100度出炉,然后进行轧制。不知这样做可否?会不会对其他性能产生影响?望指点迷津!
签到天数: 2242 天
发表于 2012-5-26 16:01:55 | 显示全部楼层
  轧制前250-300度这么低的温度去应力效果微乎其微,(如果有必要)可否考虑轧制后去应力处理,去应力温度楼主根据性能可选择再高些。
  该工艺是否要采用不能草率决定,效果姑且不论而且成本会剧升。轧前、轧后、淬火机床调整、淬火线、淬火工艺、回火、抛光、校直工技能等问题都影响变形,我觉得楼主对于丝杆变形可建议单位立项综合各方面因素攻关解决。
  个人见解,请勿见怪。
 楼主| 发表于 2012-5-27 10:26:04 | 显示全部楼层
txljh8 发表于 2012-5-26 16:01
轧制前250-300度这么低的温度去应力效果微乎其微,(如果有必要)可否考虑轧制后去应力处理,去应力温度楼 ...
嗯,是的,去应力退火适用温度范围在550-650度之间,但担心氧化,选择比较低的回火温度,且这个已经小批量试验过,效果挺好的,就这么做吧!谢谢前辈的指点!!
签到天数: 2242 天
发表于 2012-5-27 16:18:39 | 显示全部楼层
“选择比较低的回火温度,且这个已经小批量试验过,效果挺好的,就这么做吧!”手到病除,祝贺啊!!
GMT+8, 2026-6-15 17:47 , Processed in 0.028004 second(s), 21 queries .
