查看: 19365|回复: 58
[求助] 渗碳件残奥过高怎么解决
签到天数: 49 天
发表于 2012-5-28 10:05:04 | 显示全部楼层
零下60℃,保温1小时,可以达到要求
 楼主| 发表于 2012-5-26 21:17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司现在生产钎杆,经过920度渗碳,然后空冷至常温,再进行200度回火保温两个小时。残奥在30%-50%之间,图样要求为10%以下,大家有没有好的办法达到这个要求呢?先谢谢了哈!
 楼主| 发表于 2012-5-26 21:30:26 | 显示全部楼层
各位大师出来帮帮忙。
发表于 2012-5-26 22:47:44 | 显示全部楼层
没接触过这个钢,渗碳后空冷淬火吗?不知楼主表面碳含量控制在多少?建议高温回火后再加热淬火,或者冷处理降低残奥。
签到天数: 85 天
发表于 2012-5-26 22:56:38 | 显示全部楼层
如果条件允许,是否可以再处理一次,碳势给低点0.94,温度再低点,看效果怎么样。
 楼主| 发表于 2012-5-27 07:50:50 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2012-5-26 22:47
没接触过这个钢,渗碳后空冷淬火吗?不知楼主表面碳含量控制在多少?建议高温回火后再加热淬火,或者冷处理 ...
空冷淬火,然后回火,冬天时候残奥较低,现在天气热起来了,残奥一直降不下来。空冷加制冷装置能否解决?
 楼主| 发表于 2012-5-27 07:52:21 | 显示全部楼层
现在碳势已经控制在0.8了,化验渗层1.1-1.2,主要是降残奥。
签到天数: 36 天
发表于 2012-5-27 08:16:05 | 显示全部楼层
请问你们强渗时碳势设定值是多少?有没有扩散?表面含碳量大概是多少?愿闻其详,好做分析。
签到天数: 136 天
发表于 2012-5-27 08:16:12 | 显示全部楼层
冬天可以,夏天多了,你有深冷装置嘛?可以进行深冷啊
 楼主| 发表于 2012-5-27 08:28:36 | 显示全部楼层
请问你们强渗时碳势设定值是多少?有没有扩散?表面含碳量大概是多少?愿闻其详,好做分析。[/
 楼主| 发表于 2012-5-27 08:29:45 | 显示全部楼层
没有深冷装置啊,在风冷的时候采取措施让其冷却加快可以有效降低残奥么?
签到天数: 1542 天
发表于 2012-5-27 09:05:27 | 显示全部楼层
你出炉温度低点试试看.
发表于 2012-5-27 09:50:54 | 显示全部楼层
二次淬火的效果应该好些
 楼主| 发表于 2012-5-27 14:48:14 | 显示全部楼层
江湖123 发表于 2012-5-27 09:50
二次淬火的效果应该好些
正在进行二次淬火回火,下午试样能出来了。等化验结过看看吧!
签到天数: 147 天
发表于 2012-5-27 16:52:27 | 显示全部楼层
没接触过这种钢材,冬天和夏天肯定不一样
发表于 2012-5-27 16:57:02 | 显示全部楼层
600度高温回火6小时重新加热淬火,但温度要比正常淬火温度低点。
签到天数: 531 天
发表于 2012-5-27 21:49:45 | 显示全部楼层
860度均温、均温温度应该可以在降低点 比如:830度。
另外不在 200度回火保温两个小时。残奥在30%-50%之间时其表面硬度有多少?
发表于 2012-5-27 21:59:48 | 显示全部楼层
减少残奥可以采用一下方法:
1减少表面碳含量
2加快冷速
3降低淬火温度
4在210度及以上多次回火
5采用高温回火后淬火
点评
总结的很全面!  发表于 2012-5-28 10:34
签到天数: 8 天
发表于 2012-5-27 22:09:58 | 显示全部楼层
硬度如何?范围要求多少?可以的话,用280度~350度回火。
发表于 2012-5-27 22:14:42 | 显示全部楼层
小鹏 发表于 2012-5-27 21:59
减少残奥可以采用一下方法:
1减少表面碳含量
2加快冷速
减少残奥你说的 减少表面含碳量 加快冷速我都能理解其具体的原理,但是降低淬火温度来降低残奥的原理我不是很理解,望赐教,谢谢了。
GMT+8, 2026-6-15 20:41 , Processed in 0.037811 second(s), 22 queries .
