楼主: 浮云烟
[求助] 由于夜班工人没注意正火炉子温度升到1200多度,还有什么补救办法
签到天数: 10 天
发表于 2012-5-30 10:57:12 | 显示全部楼层
对客户负责,产品报废!
发表于 2012-5-30 11:50:11 | 显示全部楼层
怕是已经严重过烧了,那个工人完蛋了 量多吗?
发表于 2012-5-30 11:50:17 | 显示全部楼层
是什么材料?如果是低碳钢应该不会过烧,顶多是过热。
发表于 2012-5-30 16:57:46 | 显示全部楼层
明显超过过烧温度,重新正火是没有用的。建议报废。
签到天数: 164 天
发表于 2012-5-30 19:48:54 | 显示全部楼层
怎么不说说什么材料呢?我们也遇到过和你一样问题,是真空炉程序选错误了,把不锈钢当高速钢做了。后来就退火重做了,做好检查了一下没有什么问题还可以用。
签到天数: 205 天
发表于 2012-5-30 23:11:23 | 显示全部楼层
金相基本不用做,只有报废了
发表于 2012-5-31 00:14:09 | 显示全部楼层
省省吧,还做什么金相,当然,要是想锻炼一下金相工也不错!废掉从新投料,防患于未然,楼主自己小心吧
发表于 2012-5-31 06:30:35 | 显示全部楼层
炉子质量不错,都融化了,炉子没坏吧?:lol:lol:lol
签到天数: 868 天
发表于 2012-5-31 07:21:53 | 显示全部楼层
你们可能搞错了,1200不可能融化。
签到天数: 295 天
发表于 2012-5-31 07:49:39 | 显示全部楼层
工件就别合计了,直接报废得了,经过这种工艺处理的活,谁还敢用
签到天数: 295 天
发表于 2012-5-31 07:50:59 | 显示全部楼层
做好赔偿的准备吧,同时得加强职工素质教育
发表于 2012-5-31 09:06:42 | 显示全部楼层
同意报废,金相都不用做了
发表于 2012-5-31 09:58:39 | 显示全部楼层
这个问题我们也碰到过,工件只能报废.而发一二百元装一个温控表,一劳永逸解决这种情况.
发表于 2012-5-31 11:54:38 | 显示全部楼层
检查一下温度控制测量仪表是否出现问题,箱式炉有观察孔可观察炉内炉温颜色,培训操作工,以免测温系统出现问题时能及时发现不致产生过烧现象。产品过烧只能报废。
发表于 2012-5-31 12:51:09 | 显示全部楼层
肯定报废处理 挽救不了了 要是出厂出问题可就有罪受喽 问题还是在内部消化吧
发表于 2012-5-31 14:16:29 | 显示全部楼层
检查是不是炉子的显示问题或者热电偶的问题
发表于 2012-5-31 14:18:44 | 显示全部楼层
还有材料是什么材料,一般产品该温度也就是锻造温度,不会有太大的影响,就是组织可能差点,如果还能锻打就最好了。
发表于 2012-5-31 14:59:03 | 显示全部楼层
做个金相把照片发上来,让俺也长长见识!从没遇到过这事。
签到天数: 67 天
发表于 2012-5-31 17:20:38 | 显示全部楼层
很值钱吗?你的产品一旦过烧,机械性能会差到极点,你正火有什么用?只能当废料卖了!
签到天数: 18 天
发表于 2012-5-31 18:32:02 | 显示全部楼层
想都不要想,直接报废!
GMT+8, 2026-5-19 09:07 , Processed in 0.035937 second(s), 19 queries .
