查看: 13183|回复: 24
[求助] 感应器冷却水压力不足,怎么解决?
签到天数: 28 天
发表于 2012-5-28 10:14:51 | 显示全部楼层
去除感应器内的水垢非治本方法,根本方法是使用特定性质的循环冷却水,而非用自来水。
签到天数: 525 天
发表于 2012-5-28 10:10:35 | 显示全部楼层
laoguei 发表于 2012-5-26 23:15
感应器在加热炉内加热600度后水中冷却。
简单易行的高效办法。
签到天数: 85 天
 楼主| 发表于 2012-5-26 22:40:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位前辈高频感应器用久了,冷却水压力低,怎么解决?我想应是感应器里面在生产时产生的水垢引起的,《不知道对不对》但是怎么除去呢,具体的方法是什么呢?
发表于 2012-5-26 23:15:06 | 显示全部楼层
签到天数: 765 天
发表于 2012-5-27 07:23:03 | 显示全部楼层
加热后,空冷也可以,空冷后、轻轻敲打就会掉下来。
发表于 2012-5-27 17:08:54 | 显示全部楼层
    用稀酸疏通。
发表于 2012-5-28 13:44:17 | 显示全部楼层
我们感应器循环冷却水是民用的饮用水
签到天数: 441 天
发表于 2012-5-28 17:50:19 | 显示全部楼层
去除水垢!?到超市去买点疏通下水道管的泡腾片就可以了!方便快捷!
另外,感应器冷却最好使用软化水或纯净水!
签到天数: 85 天
 楼主| 发表于 2012-5-28 22:33:54 | 显示全部楼层
谢谢各位的指点,我感觉加热600度后水中冷却,这个方法不错,有时间我会去试下,谢谢各位了!
发表于 2012-6-6 23:04:02 | 显示全部楼层
好!支持你,试一下,试出无论效果好坏,向大家汇报一下哦!反正试报废了,也不是自己的钱。
签到天数: 84 天
发表于 2012-6-9 20:41:50 | 显示全部楼层
放在箱式炉升温到400多度后在水中冷却就行了
发表于 2012-6-12 17:08:43 | 显示全部楼层
关闭冷却水,直接用高频加热至600-700度,再次通冷却水,水垢即可去除。
发表于 2012-6-14 00:08:21 | 显示全部楼层
其实感应器冷却水不足大部分是由于喷水孔堵塞引起,非水垢引起。烧一下,冷却,把里边的杂质倒出来就OK了。
发表于 2012-6-14 05:33:04 | 显示全部楼层
傻鸟,放在稀释的硝酸里泡个2小时就好了,1/10稀硝酸
发表于 2012-6-18 18:11:31 | 显示全部楼层
我们用的都是软化水,去除水垢后,应从根本上解决问题,防止以后多次出现此类问题
发表于 2012-7-4 16:35:38 | 显示全部楼层
我公司用的是蒸馏水  但是是从外边买的  有没有鉴别水质好坏的方法?谢谢
签到天数: 28 天
发表于 2012-7-5 08:53:39 | 显示全部楼层
有些水处理研究所有水质检测的手段,可以找他们解决。我方当时从德国买进一台中频感应摧毁机床时,德方提供了冷却循环水的水质要求标准,我们按这个标准找水处理研究所研制供水的。
发表于 2012-8-17 22:46:56 | 显示全部楼层
稀盐酸泡一下。喷水孔先用乙炔枪快速烧一下去除杂质。
发表于 2012-8-20 11:09:31 | 显示全部楼层
还是烧一下,敲,用气吹下。
发表于 2012-8-20 21:38:54 | 显示全部楼层
阀门解决不了吗 换个水阀
GMT+8, 2026-7-19 07:25 , Processed in 0.037647 second(s), 20 queries .
