查看: 5605|回复: 5
在观察氮化层时,试样的表面应采用什么样的保护方法?
签到天数: 1211 天
发表于 2007-10-13 19:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2007-10-13 22:36:46 | 显示全部楼层
不懂你的意思,不会说是需要镶嵌吧?
签到天数: 296 天
发表于 2007-10-13 23:14:27 | 显示全部楼层
原帖由 tdragonfu 于 2007-10-13 19:50 发表
使用铜皮夹持保护
签到天数: 23 天
发表于 2007-10-14 00:17:34 | 显示全部楼层
能用环氧树脂镶嵌最好
发表于 2007-10-14 21:15:03 | 显示全部楼层
检测渗氮的试样应是与零件材料、处理条件、表面加工精度相同的同炉试样。试样制备过程中不允许磨抛过热、边缘倒角和剥落。检查渗氮层脆性的试样,表面粗糙度Ra>0.25~0. 63μm,不能把化合物层磨掉,应该将渗氮层用薄铜片加以保护.
发表于 2007-10-15 13:11:41 | 显示全部楼层
我认为最好先镶嵌,再制样,防止边角被磨掉;用铜也可以但是如果平面磨不好夹的就没办法了
GMT+8, 2026-7-19 04:22 , Processed in 0.029665 second(s), 21 queries .
