查看: 8443|回复: 14
[求助] 钢管热处理注意什么
签到天数: 21 天
发表于 2012-5-28 17:30:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢管热处理中应注意哪些问、它的热处理应该是怎样的?
签到天数: 51 天
发表于 2012-5-29 08:17:27 | 显示全部楼层
钢管热处理中应注意:
1、箱式或步进式炉应注意:过热、过烧、温度不均、硬度不均匀、热处理变形
2、中频回火、淬火应注意:
1)辊道、感应线圈安装时如果对中不好,容易造成钢管在淬火前加热时就有弯曲现象,辊道需要经常调整校准对中。
2)淬火用的浊环水一定要彻底进行沉淀、过滤,去除氧化铁皮和水中杂物,以免堵塞淬火喷淋环上的喷嘴。
3)喷淋环上喷嘴的设计,必须保证在任意截面上,喷嘴出水均匀,压力均匀。
4)钢管在进入淬火区和回火区的感应器时,必须首尾相接,避免出现“端部效应”,以免影响钢管热处理的性能指标。
楼上的你问的问题太大了,我也不知道该怎么回答了,钢管热处理的种类因钢管的种类和交货状态的不同,热处理方式分为"N"多类,如:清洁热处理 、精密热处理、节能热处理、少无氧化热处理......钢管热处理工艺除一般的正火、回火、退火、淬火外还有高碳铬钢管的退火、高碳铬钢管的马氏体淬回火、贝氏体钢管等温淬火、钢管渗碳、渗氮及碳氮共渗、钢管表面改性处理、钢管表面加热淬火......好多呢。你要问什么???
发表于 2012-6-30 15:55:21 | 显示全部楼层
很赞同2楼的观点,我们也是这么做的,可是不知道为什么,处理以后的管子在涂层的时候,喷沙师傅总说管子内壁的氧化皮很难打下来,顺便再这里也向2楼大侠请教一下,这是为什么?怎么才能试管内壁的氧化皮容易打下来,谢谢!邮箱:W_W_L_2010@126.COM
签到天数: 1158 天
发表于 2012-6-30 19:20:47 | 显示全部楼层
感应淬火的双面冷却
发表于 2012-7-5 18:46:44 | 显示全部楼层
可以先试试看先酸洗后喷砂
签到天数: 1158 天
发表于 2012-7-26 19:51:25 | 显示全部楼层
管内如何喷砂:lol:lol
发表于 2012-8-9 12:32:17 | 显示全部楼层
谢谢几位的回复!我们解决了这个问题。
发表于 2012-9-4 17:58:51 | 显示全部楼层
能说的具体点吗,你们是怎么解决的
签到天数: 16 天
发表于 2012-9-5 16:35:25 | 显示全部楼层
lwqlzxwsp 发表于 2012-9-4 17:58
能说的具体点吗,你们是怎么解决的
不好意思  今天才看见你的问号,  我们是减少高温段的保温时间----进而减少管子在炉内氧化的时间-----减薄了氧化层厚度。
签到天数: 2946 天
发表于 2012-9-8 05:40:32 | 显示全部楼层
楼主的问题最好能将具体材料,用途和工艺讲清楚,不然范围太大无从回答。
发表于 2012-10-2 20:03:59 | 显示全部楼层
管件细的话,喷砂有点难操作,直径粗的管,我大三时候去一个防腐蚀公司实习,然后他们就是喷砂除内表面的锈,效果还不错,从管一头喷砂,另一头注意回收就行。记得他们用的是铜渣
签到天数: 145 天
发表于 2012-12-12 22:53:20 | 显示全部楼层
不知是什么钢管?碰到什么问题没?
发表于 2013-3-25 22:54:16 | 显示全部楼层
长城好汉 发表于 2012-9-5 16:35
不好意思  今天才看见你的问号,  我们是减少高温段的保温时间----进而减少管子在炉内氧化的时间-----减薄 ...
要是退火的话,保温阶段时间不够就会导致工件硬度偏高呀。虽然可以减少氧化皮的问题
发表于 2013-4-11 13:43:52 | 显示全部楼层
渤海管件 发表于 2012-5-29 08:17
钢管热处理中应注意:
2、中频 ...
您好!!!能问一下您的管件是怎么装料的,用什么炉子进行热处理?
淬火用什么炉子?回火用什么炉子?希望能得到您的指点
发表于 2013-4-11 13:45:47 | 显示全部楼层
用好四把火 发表于 2012-8-9 12:32
谢谢几位的回复!我们解决了这个问题。
您好!!!能问一下您,管件内部是怎么除掉氧化皮的!!!谢谢您!希望您能不吝赐教
GMT+8, 2026-7-18 22:19 , Processed in 0.035247 second(s), 21 queries .
