楼主: 学到六十六
[求助] 液体氮碳共渗后的工件表面呈金黄色,怎么做?
发表于 2012-6-2 12:41:52 | 显示全部楼层
H13材料作什么产品是你说的这种要求?做出你说的表层颜色是很简单的,如果用来愚弄用户,那你还是不要掌握的好。
发表于 2012-6-2 12:48:35 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2012-6-1 05:41
我碰到过要求钢制零件表面处理成金黄色的,但不是渗氮,是日本企业的技术要求。我能看懂日文图纸,图纸的技 ...
真不愧是个老专家。高合金材料基本上可以用普通回火炉作出回火色。
发表于 2012-6-2 16:52:45 | 显示全部楼层
coco98 发表于 2012-6-1 15:14
呃。。。我碰到的客户是做锯片的,他的意思就是能做成金黄色的话可以小冒充一下氮化钛镀层的。
冒充不了,检测一下马上把他告上法庭!不过他可以装成“脑残”,可以免追究法律责任。
 楼主| 发表于 2012-6-3 00:06:21 | 显示全部楼层
taorbshi 发表于 2012-6-2 12:41
H13材料作什么产品是你说的这种要求?做出你说的表层颜色是很简单的,如果用来愚弄用户,那你还是不要掌握的 ...
不是我要愚弄客户,是客户在欺负我。
其实我的产品就是简单的压铸模,颜色对使用效果没有丝毫联系。
问题是客户已经习惯了金黄色,我弄不出来,就说我们技术不行,做出来的东西质量更不行。
“说你不行就不行,行也不行。”
 楼主| 发表于 2012-6-3 00:13:08 | 显示全部楼层
txljh8 发表于 2012-6-2 07:59
转来这个帖子里有金黄色“造假”
wangqinghua196版主[求助] 仿冒真空淬火的造假工艺方法研究——待实施
关于“发黄”秘方,如果哪位大侠愿意指点,兄弟我定有酬谢。可以发消息私下聊。
不要说我俗,劳动报酬是应该的。
我真不是要愚弄客户,实在是需要帮忙。
发表于 2012-6-4 12:16:40 | 显示全部楼层
学到六十六 发表于 2012-6-3 00:06
不是我要愚弄客户,是客户在欺负我。
问 ...
其实这个问题很简单。只是由于淬火加热表面已经氧化,无法改变颜色。如果是本色,氮化后颜色较难达到金黄色。如果氮化后磨削加工后在磨削面上达到金黄色,较容易得到均匀一致的金黄色。180℃以上颜色开始变成黄色,280℃以下基本能够保持黄色。颜色的深浅可由温度来调节,这种材料表面粗糙度达到,一般回火炉即可作出。
发表于 2012-6-4 12:27:24 | 显示全部楼层
还是来个仿金镀省事。
签到天数: 8 天
发表于 2012-6-4 16:51:57 | 显示全部楼层
以前做过渗碳件的推力轴承,因为PPAP样件的时候氧化色没去除,正常生产后客户同样要求金黄色。 淬火完后要抛窜,去除油污。然后200度左右回火。 但是同样的温度,不同的批次颜色有差异,同一批回火的有时候也有差异。如果返工得重新抛窜去除氧化色再回火。  很麻烦啊。。。。  。有时候还得人工分选氧化色,把相近的放成同一批,分批发货。  也是日本客户。
 楼主| 发表于 2012-6-4 21:31:14 | 显示全部楼层
taorbshi 发表于 2012-6-4 12:16
其实这个问题很简单。只是由于淬火加热表面已经氧化,无法改变颜色。如果是本色,氮化后颜色较难达到金黄 ...
经过抛光或磨削的工件,要获得回火金黄色很简单。
关键是要增加抛光工序,有的工件抛光还有难度。
不知道酸洗过后再氧化效果怎样,有人试过吗?
 楼主| 发表于 2012-6-4 21:33:17 | 显示全部楼层
温庆远 发表于 2012-6-4 12:27
还是来个仿金镀省事。
这个成本就高了,不挣钱还要倒贴。
发表于 2012-6-5 18:50:26 | 显示全部楼层
离子氮化钛能使硬度提高,但是成本要增加;仿金镀只是起装饰作用。不知道用户的目的是什么?
 楼主| 发表于 2012-6-5 23:04:08 | 显示全部楼层
温老好!
说起来我的要求不值一提,仅仅是为了好看,与使用效果无关。客户认定了金黄色。
 楼主| 发表于 2012-6-7 20:46:31 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2012-6-7 20:38
我接触过一种处理办法:
自行车后面那个链轮,我们氰化处理后客户取走自己处理上色。出于好奇,我和我们老 ...
谢谢!
米白色的应该是氧化盐,抛光后表面色泽均匀,就容易着色了。
主要是我的工件抛光比较难。
周鼎华老前辈指点我联系了一家抛光设备厂,好多天了,厂家也没给出个明确的方案。
发表于 2012-6-7 20:38:17 | 显示全部楼层
我接触过一种处理办法:
自行车后面那个链轮,我们氰化处理后客户取走自己处理上色。出于好奇,我和我们老师一起探求究竟,它的生产现场很简单,但是放假他厂里没人,现场有几台振动抛光机,大小不一的石子,还有两台盐炉,里面的盐呈凝固的那种米白色,属于低温加热使用的,判断是氧化盐做氧化处理。
那种链轮处理结果是一种稍浅的金黄色。
 楼主| 发表于 2012-6-7 20:19:37 | 显示全部楼层
临沂热处理设备 发表于 2012-6-7 17:47
抛光 加温还的专用炉 ,    可以打到你想要的金黄色和各种彩色。
请教:对复杂的小工件,您有合适的抛光设备吗?
要求:尖角不能碰伤,棱边不许倒角。
发表于 2012-6-7 17:47:45 | 显示全部楼层
发表于 2012-6-7 09:33:24 | 显示全部楼层
但愿如此。如果真像这位朋友所说,我们可以将它纳入表面热处理新工艺。其成本远低于其他表面处理工艺,既节省能源又减少污染。
 楼主| 发表于 2012-6-6 14:45:26 | 显示全部楼层
温庆远 发表于 2012-6-6 09:14
回火过程中的金黄色氧化膜是浮在金属表面,用手一碰就掉了,在实践中没有任何意义。
如果不是硬物刮擦,回火色一般不易掉,倒是铜刷子刷的颜色,很容易被手摸黑。
发表于 2012-6-6 09:14:50 | 显示全部楼层
发表于 2012-6-12 23:14:37 | 显示全部楼层
那应该是一种渗金属工艺吧
TD覆层处理是热扩散法碳化物覆层处理(Thermal Diffision Carbide Coating Process)的简称,英文简称TD coating。因该技术由日本丰田中央研究所首先研制成功并申请专利,又被称为Toyota Diffusion Process,简称TD Process即TD处理。我国也称作熔盐渗金属。无论其名称如何,其原理都是将工件置于熔融硼砂混合物中,通过高温扩散作用于工件表面形成金属碳化物覆层,该碳化物覆层可以是钒、铌、铬的碳化物,也可以是其复合碳化物,目前应用最广泛的是碳化钒覆层。碳化钒覆层的主要特点是:
1)覆层硬度高,HV可达2800-3200,远高于氮化和镀硬铬,因而具有远高于这些表面处理的耐磨,抗拉伤,耐蚀等性能;
2)由于是通过扩散形成的,所以覆层与基体具有冶金结合,覆层与基体的结合力较镀硬铬和PVD或PCVD的镀层如镀钛层高得多,这一点对在成型类模具上的应用极其重要;
大量的实践证明,TD覆层处理是目前解决拉伤问题经济而最有效的方法之一,并可以提高模具或工件寿命数倍至数十倍,极具使用价值。
这个有点接触过,有个客户问过我这方面的信息,我也稍微了解了一下。不知道这个帖说的是不是这个
GMT+8, 2026-7-19 23:11 , Processed in 0.036224 second(s), 18 queries .
