查看: 6833|回复: 3
[求助] 断面收缩率和延伸率有什么关系
签到天数: 59 天
发表于 2012-5-29 07:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有一批料,经过热处理后,断面收缩率在30%左右,但是标准要求大于45%,结果延伸率合格。
我认为断面收缩率也是塑性指标,应该和延伸率有关系,请教大家它们的关系是什么?
签到天数: 270 天
发表于 2012-5-29 08:06:50 | 显示全部楼层
个人愚见,一个是横向指标,一个是纵向指标。若理解有误,别见笑啊!
签到天数: 22 天
发表于 2012-5-29 08:22:20 | 显示全部楼层
断面收缩率,延伸率对于同种材料来说我认为表征的意义是一样的,因为体积不变的情况下,只是一个面积和高的变化,其乘积是个常数。 但是对不同的材料,不能这么比较,比如有加工硬化效果的, 其可以产生均匀塑性变形,延伸率可以比较大,断面收缩不是很大。
签到天数: 59 天
 楼主| 发表于 2012-5-31 18:45:45 | 显示全部楼层
那为何,有个指标合格一个指标不合格呢!?
GMT+8, 2026-5-19 09:08 , Processed in 0.028247 second(s), 20 queries .
