查看: 4391|回复: 5
[求助] 咨询一下关于表面淬火的应用问题
发表于 2012-5-29 09:42:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    板类要求表面淬火HRC50+6   因为留量很小,淬火后变形无法再校型,可否用其它热处理方式进行处理,比如说表面渗氮代替表面淬火可以吗?
发表于 2012-5-29 11:01:58 | 显示全部楼层
   什么材料?具体几何尺寸?
 楼主| 发表于 2012-5-29 11:25:33 | 显示全部楼层
45# 30厚  1000*800   调质后 表面热处理
签到天数: 25 天
发表于 2012-5-29 12:48:28 | 显示全部楼层
是加热整个平面吗?利用扫平面感应器的话,实现起来比较困难。若45号选择氮化,离子氮化硬度能达到:250-400,而你要求的是HRC50+6  。个人认为可以 适当降低硬度要求,利用氮化来实现加强表面。另外,不知道此类板得用途?有没有其他要求?
发表于 2012-5-29 15:19:37 | 显示全部楼层
   火焰淬火、感应加热淬火或激光淬火。
签到天数: 459 天
发表于 2012-5-30 17:07:33 | 显示全部楼层
应该可以进行表面渗氮处理,变形可以控制。
GMT+8, 2026-7-19 06:14 , Processed in 0.029057 second(s), 20 queries .
