查看: 19544|回复: 53
[求助] 40Cr前轴锻件,淬不上火,请大家帮忙看一看。
发表于 2012-5-29 11:53:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近处理了一批40Cr的汽车前轴,淬火硬度在350HB左右,同炉进的42CrMo能达到550HB,淬火介质PAG,浓度7%。怀疑材料,用的是巨能的40Cr,42CrMo是苏钢的,做成分分析,分析没有问题,工艺850 保温120分钟  燃气炉,最大截面85MM,淬火液46吨喷淋搅拌,各位老师能分析一下吗?
签到天数: 765 天
发表于 2012-5-29 12:19:20 | 显示全部楼层
可能是轴的直径大、淬火温度低的原因吧
 楼主| 发表于 2012-5-29 12:24:28 | 显示全部楼层
最大有效截面85mm,淬火温度850
签到天数: 765 天
发表于 2012-5-29 12:29:52 | 显示全部楼层
xtgych 发表于 2012-5-29 12:24
最大有效截面85mm,淬火温度850
建议温度870度、保温3小时应该可以。
发表于 2012-5-29 12:52:46 | 显示全部楼层
保温时间有点短,但这不一定是主因,个人觉得时间不够应该也不会差太多。
期待高手解答。
发表于 2012-5-29 14:30:01 | 显示全部楼层
建议检验材料金相组织,许多硬度不合格的问题,在金相组织检验面前一目了然
发表于 2012-5-29 15:01:29 | 显示全部楼层
    “怀疑材料,用的是巨能的40Cr,42CrMo是苏钢的,做成分分析,分析没有问题,”
    40Cr和42CrMo材料按GB/T3077—1999规定,前者含碳量为0.37~0.43%,而后者为0.38~0.45%,如果你的40Cr实际含碳量是0.37%,而42CrMo的实际含碳量为0.45%,这个结果也是一种“成分分析没问题”,那么其同样几何尺寸的工件,采用同样的淬火工艺,二者的淬火硬度会有多大的差异呢?
 楼主| 发表于 2012-5-29 15:44:04 | 显示全部楼层
各位专家我急呀,要是真没有招我就换个钢厂40Cr试试吧。
 楼主| 发表于 2012-5-29 15:50:18 | 显示全部楼层
40Cr含碳量为0.40%,42CrMo含碳量为0.39%,做的淬火后的金相为索氏体+铁素体+珠光体,也就是说没有淬上火
签到天数: 2272 天
发表于 2012-5-29 16:28:12 | 显示全部楼层
可以搞几件40Cr材质的前轴水淬看看结果如何。
 楼主| 发表于 2012-5-29 17:33:01 | 显示全部楼层
水淬应该能淬上,我这是保安件,水淬怕裂啊!
签到天数: 2272 天
发表于 2012-5-30 09:02:20 | 显示全部楼层
你们公司汽车前轴材料是否一直是两种材质,以前热处理有这种现象吗?还是现在想以40Cr代替42CrMo?
这两种材料选择同样的热处理工艺本来就不合理,40Cr“水淬怕裂啊!”那就重新选择介质或降低浓度,水淬无非为了验证到底能不能淬上火。
发表于 2012-5-30 09:25:32 | 显示全部楼层
不要和42CrMo的一起淬火,将炉温升到870或880再看看。
 楼主| 发表于 2012-5-30 10:29:32 | 显示全部楼层
我们公司前轴有40Cr,42CrMo,45钢,50钢
 楼主| 发表于 2012-5-30 10:30:37 | 显示全部楼层
我进了一部分莱钢40Cr,下午锻打明天同样的工艺试一试。
签到天数: 15 天
发表于 2012-5-30 10:39:10 | 显示全部楼层
材料的关系不大,80园就不小,主要是冷却烈度不够,想办法加强冷却就可以解决问题
 楼主| 发表于 2012-5-30 11:45:11 | 显示全部楼层
时工,您的意思是降低淬火介质浓度。
发表于 2012-5-30 15:27:03 | 显示全部楼层
为什么能裂的,控制好没问题的,很多40Cr要求高的都是水淬的,850淬没问题
发表于 2012-5-30 16:30:23 | 显示全部楼层
一次淬火重量大概是多少,怎么装炉的
发表于 2012-5-31 06:17:50 | 显示全部楼层
我们的40Cr汽车转向节都是清水淬的,几年了没出过问题。
GMT+8, 2026-7-19 12:46 , Processed in 0.037917 second(s), 21 queries .
