查看: 4522|回复: 2
[讨论] 国产4Cr5MoV1Si的最高淬火硬度问题
发表于 2012-5-29 16:59:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    GB和YB对国产4Cr5MoV1Si的含碳量规定为0.32~0.42%C,根据本人对国产钢材化学成分的认知,国产钢材的含碳量一般在中上限,但这不是绝对的,有时候其含碳量跑到极下限或极上限并非少见。这样,如果4Cr5MoV1Si的含碳量分别在极下限和极上限时,采用正常的淬火温度1020~1040度淬火后,其硬度有多大差异?
发表于 2012-5-30 12:02:05 | 显示全部楼层
这个硬度和含碳量的多少有很大关系,你说的极上限和极下限分别是多少呢,是不是0.20-0.50呢 我做过H13 60度的,做过最少也有48度
发表于 2012-6-15 15:12:57 | 显示全部楼层
   杨工,你好   我们遇到的基本是含碳量偏上限,合金元素偏下限
GMT+8, 2026-7-19 07:58 , Processed in 0.028154 second(s), 21 queries .
