楼主: 马氏
[求助] 45#淬火硬度太低,急!
发表于 2012-6-5 22:13:48 | 显示全部楼层
主要是冷却不好,如更换介质也可以,但是出介质时零件的余温一定要掌握好
发表于 2012-6-5 23:07:52 | 显示全部楼层
一般用于盐水淬,这样应该没有问题的!!
发表于 2012-6-7 20:54:57 | 显示全部楼层
追求卓越 发表于 2012-6-6 08:21
但需要加热的温度很高,那样淬裂的机率就大多了
  含碳量超过0.5%以上的钢进行感应加热淬火,具有较强的开裂敏感性。
签到天数: 10 天
发表于 2012-6-6 20:18:20 | 显示全部楼层
含碳量每增加0.02%,其硬度会相应地提高1HRC左右。
签到天数: 10 天
发表于 2012-6-6 20:21:17 | 显示全部楼层
检查一下你的钢材化学成分是偏上限吗还是偏下限。
发表于 2012-6-6 11:57:11 | 显示全部楼层
可以考虑更换淬火介质    还有就是查一查循环系统    个人愚见
发表于 2012-6-6 08:21:02 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-6-5 06:57
这个含碳量高频淬火硬度要求58HRC以上不会有问题。
发表于 2012-6-8 10:01:23 | 显示全部楼层
这个界限值应该不是很绝对
发表于 2012-6-8 23:53:26 | 显示全部楼层
追求卓越 发表于 2012-6-8 10:01
这个界限值应该不是很绝对
    这个,当然。世间事没有绝对!
发表于 2012-6-12 16:15:23 | 显示全部楼层
难道连个清水池都没有?网F是在马氏体转变前发生了少量先共析转变。
发表于 2012-6-13 14:35:57 | 显示全部楼层
主要还是淬火方式不对,如果一件件的出炉,快速转移淬火,质量就能保证,但是这样工人比较辛苦一点,以前我们做这些调质的都是这样做的,出一炉半个多小时,那叫一个热啊
发表于 2012-6-14 17:03:47 | 显示全部楼层
可能是由于冷速不够造成的
签到天数: 23 天
发表于 2012-6-14 17:09:40 | 显示全部楼层
没有太好的办法,盐水也够呛的。跟设计沟通换种材料可以吗?你不可能拿个直径500的也要求用45#做,还要求金相、机械性能吧,做不好是不是热处理人就没本事。像这种难题非一般人、一般设备可以解决的。
签到天数: 240 天
发表于 2012-6-15 06:57:29 | 显示全部楼层
淬45#,PAG的浓度是否高了?
发表于 2016-3-31 12:11:03 | 显示全部楼层
马氏 发表于 2012-5-30 11:25
是用的箱式炉,每炉只装了50支,交叉排列,有四排。可能是入水时间间隔比较长,如果加长保温时间,又恐氧 ...
匿名  发表于 2021-5-19 16:58:15
孤鸿踏雪 发表于 2012-5-30 10:37
近期我司正好有一个试制产品,为45#钢(Ф85×70一端带一法兰)因为公司没有盐水槽,所以采用8%的PAG淬 ...
请问一个问题45#截面60-80,淬火后硬度40HRC左右,要求HRC35 ,回火温度400℃ 可行?
签到天数: 188 天
发表于 2021-6-9 08:59:08 | 显示全部楼层
冷速不够,盐水不能用,用水可以吧。加强搅拌。
签到天数: 86 天
发表于 2021-6-23 15:43:17 | 显示全部楼层
直接水淬就可以了,台车炉温度用850加热。
签到天数: 448 天
发表于 2021-7-2 15:12:10 | 显示全部楼层
1、网状铁素体:淬火冷却不足;
2、游离态铁素体:加热或保温不足
签到天数: 636 天
发表于 2022-4-27 10:48:07 | 显示全部楼层
45号钢的材料,可以直接用水来淬火吧,我看水淬的硬度还蛮高的
GMT+8, 2026-7-19 04:00 , Processed in 0.036064 second(s), 17 queries .
