查看: 6588|回复: 6
[求助] 深冷处理后,硬度反而下降了呢
发表于 2012-5-30 12:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
下降的不是很大,洛氏硬度降低范围为0.3-0.7之间,想问一下这是怎么回事
我是GCr15 淬火+回火+深冷+回火
 楼主| 发表于 2012-5-30 12:05:57 | 显示全部楼层
是深冷处理后是180低温回火
发表于 2012-6-1 10:04:44 | 显示全部楼层
这是由于原始组织造成,退火后不能形成弥散球状碳化物,淬火后生成A残留碳化物及合金元素少,冷处理残A转变生成M碳含量少同时元素偏析使硬度不升反降:再者,淬火操作不同及淬火后停留时间过长使残A转变滞后造成。如感兴趣可细谈QQ;1156755605
发表于 2012-6-8 16:14:30 | 显示全部楼层
应该是深冷处理前的那次回火把残奥回成了回火马氏体。深冷处理时没有太多残奥转变为淬火马氏体,所以硬度提高不多,而后再一次180°C的回火,硬度降低点很正常。
发表于 2012-6-13 11:04:34 | 显示全部楼层
好象看过相关方面的论文,淬火后低温回火,然后再深冷,回火.第一次回火好象是起到活化的作用,使淬火产生的残奥产生再次转变成奥氏体的能力.
发表于 2012-6-13 11:09:21 | 显示全部楼层
找到相关的贴子了,你可以看一下别人的回复.http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=91522
发表于 2012-8-31 21:47:25 | 显示全部楼层
是测量误差!!!
GMT+8, 2026-6-9 06:16 , Processed in 0.029208 second(s), 21 queries .
