查看: 5437|回复: 8
[求助] TL4217 牌号的钢如何确定淬火和回火温度?
发表于 2012-5-30 15:04:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
TL4217
化学成分(%)
C:0.16-0.24
Si:0.15-0.25
Mn:1.20-1.50
Cr:0.80-1.20
S:0.020-0.035
P≤0.015
B:0.0013-0.0030
AL:0.020-0.055
如何计算AC3点,如何确定淬火温度?
请大侠指点。
坐等回复,还请专家把解释写详细点,我这个新手也好仔细学习@!
签到天数: 33 天
发表于 2012-5-30 21:07:45 | 显示全部楼层
力学性能要求、硬度要求??Ac3点可以根据不同的相图去分析,有专业的书籍一查便知。
签到天数: 55 天
发表于 2012-5-30 22:14:20 | 显示全部楼层
楼主不会是通用的吧?供一汽大众的活?  这个材料  属于低碳合金钢
不知零件大小?
签到天数: 55 天
发表于 2012-5-30 22:15:03 | 显示全部楼层
TL4217  属于德国牌号  算是不错的材料
 楼主| 发表于 2012-5-31 13:21:29 | 显示全部楼层
你是春雨兄?我猜。如果是,那这个世界太小了 哈哈!
 楼主| 发表于 2012-5-31 13:25:31 | 显示全部楼层
不知零件大小?
113mm高,直径35mm,带直径47mm冒头。
 楼主| 发表于 2012-5-31 13:27:32 | 显示全部楼层
HB:280-324
机械性能    σb=950-1100N/mm2
 楼主| 发表于 2012-5-31 13:35:32 | 显示全部楼层
今天试验了这个零件,
工艺如下,锻造-淬火(水机8%),检查 HRC:46左右,HB:410左右,
之所以这样试验,是想通过锻造后的余温(锻造温度950度),直接进入淬火液中,取消热处理加热、保温、回火等工序。
但是现在的问题是不能满足硬度要求(要求280-324HB),
接下来该如何操作呢?
签到天数: 33 天
发表于 2012-5-31 19:24:13 | 显示全部楼层
我不是很理解“是想通过锻造后的余温(锻造温度950度),直接进入淬火液中,取消热处理加热、保温、回火等工序。”这句话啊。我前一段时间做过一个跟你这材质差不多的调制活,我的工艺是这样的930度正火,850淬火(淬火硬度HBS 477  HRC 49)建议你的回火温度放到520度试一下。不知是否可以帮到你。
GMT+8, 2026-7-17 14:53 , Processed in 0.031211 second(s), 21 queries .
