查看: 12583|回复: 7
[求助] Q345R材料封头的热处理温度
发表于 2012-5-30 16:31:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
Q345R材料的封头的热处理温度应该是多少?在此请教各位前辈。
签到天数: 270 天
发表于 2012-5-30 16:34:11 | 显示全部楼层
楼主发帖的位置仿佛不对吧,还有楼主最好再详细介绍下你的问题!
 楼主| 发表于 2012-5-31 09:38:11 | 显示全部楼层
我是位新手,昨天刚加入,所以还不知所以然。我的问题是这样的,我单位Q345R材料的封头要热压成形或冷成形后须热处理,其实也就是去应力热处理吧,我单位的合格证上的热处理温度写成了1050摄氏度,监检人员认为是错的,由于本人才刚进入这行,所以不知道该材料的热处理温度应该是多少。请赐教。
签到天数: 692 天
发表于 2012-5-31 09:49:33 | 显示全部楼层
监检人员认为是错的是对的,
 楼主| 发表于 2012-5-31 09:56:30 | 显示全部楼层
那该材料的热处理温度应该是多少?
发表于 2012-5-31 10:35:16 | 显示全部楼层
还是没明白你的问题,Q345热压建议加热到1000℃,正火920℃,单纯的焊后去应力退火600℃,具体保温时间根据厚度来估算
发表于 2012-6-1 09:28:05 | 显示全部楼层
是消除机加工的内应力,请高手指教,俺也想知道这个问题!
 楼主| 发表于 2012-6-2 13:44:56 | 显示全部楼层
    谢谢6楼的回答,昨日本上上网查了下,Q345R热压坯料加热温度为1000℃左右,终压温度在800℃左右,具体保温时间根据厚度来估算---不知道这种说法有没有标准依据,为什么热压要达到这个温度?
    单纯的焊后去应力退火在600℃左右是可以理解的。
GMT+8, 2026-6-22 16:13 , Processed in 0.029867 second(s), 21 queries .
