查看: 5879|回复: 7
[求助] 25Cr2Ni4WA做齿轮要求碳氮共渗,0.9-1.3mm渗层!!
发表于 2012-5-30 20:11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我们公司也有这种材料25Cr2Ni4WA做齿轮要求碳氮共渗,0.9-1.3mm渗层。我认为这个要求不太合理!资料介绍,碳氮共渗一般都是在渗层0.6mm以下。我想建议设计改为渗碳,看了大家的贴子,自己学到了不少东西,有资料说这种材料在军工枪械用得比较多,民用不常见。我们是搞工程机械液压凿岩机的,欢迎各位提出宝贵意见。
签到天数: 272 天
发表于 2012-6-1 08:28:58 | 显示全部楼层
碳氮共渗是以渗碳为主,
也可以看成是渗碳,差别也不是很大
发表于 2012-6-1 12:34:42 | 显示全部楼层
楼上的师傅解释的很精辟!
这是典型的“读死书,不能死读书”的哲学问题!而非技术问题。不知孤鸿踏雪前辈是否赞同我的观点,哈哈。
发表于 2012-6-2 17:05:39 | 显示全部楼层
    不知楼主这种材料出自哪个标准?可否提供一个原始资料(索引)?
签到天数: 531 天
发表于 2012-6-3 15:44:44 | 显示全部楼层
25Cr2Ni4WA
标准:GB/T 3077-1988
化学成份:   碳 C :0.21~0.28   硅 Si:0.17~0.37   锰 Mn:0.30~0.60   硫 S :允许残余含量≤0.025   磷 P :允许残余含量≤0.025   铬 Cr:1.35~1.65   镍 Ni:4.00~4.50   铜 Cu:允许残余含量≤0.025   钨 W :0.80~1.20
●力学性能:   抗拉强度 σb (MPa):≥1080(110)   屈服强度 σs (MPa):≥930(95)   伸长率 δ5 (%):≥11   断面收缩率 ψ (%):≥45   冲击功 Akv (J):≥71   冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥88(9)   硬度 :≤269HB   试样尺寸:试样毛坯尺寸为25mm
●热处理规范及金相组织:   热处理规范:淬火850℃,油冷;回火550℃,水冷、油冷。
常见规格:   Ф16,Ф18,Ф20,Ф22,Ф25,Ф28,Ф30,Ф35,Ф40,Ф45,Ф50,Ф55,Ф60,Ф65   Ф70,Ф75,Ф80,Ф85,Ф90,Ф100,Ф110,Ф120,Ф130,Ф140,Ф150,
发表于 2013-4-24 16:50:48 | 显示全部楼层
请问具体工艺如何?能否告知一下
签到天数: 457 天
发表于 2013-4-24 19:24:22 | 显示全部楼层
可以做,要求是不错的,现在有资料介绍高温碳氮共渗可以达到此要求,先期以渗碳为主,后期降温以渗氮为主。最后得到的产品完全达到技术要求。
发表于 2013-4-30 19:23:18 | 显示全部楼层
先高温渗碳,然后降温碳氮共渗,该工艺是可以实现的,建议楼主找找郑州机械研究所编的齿轮碳氮共渗质量控制标准JBT 9173 。http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=7296
GMT+8, 2026-6-9 15:43 , Processed in 0.030077 second(s), 21 queries .
