查看: 7974|回复: 17
[求助] 感应器使用寿命的问题,求教
签到天数: 669 天
发表于 2012-5-31 10:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司的感应器都是中频单匝感应器,频率一般都在1800-2200,功率一般为140-200KW
在这种环境下一般使用寿命怎么计算,是按生产的数量计算还是按时间计算?请专家们指教
发表于 2012-5-31 11:06:24 | 显示全部楼层
只要感应器不坏(不烧坏、不变形等),就不用更换,检查经常用的尺寸就可以了。
发表于 2012-6-1 08:20:34 | 显示全部楼层
频率越低寿命越短,功率越高寿命越短,具体时间不好说
签到天数: 113 天
发表于 2012-6-1 14:29:38 | 显示全部楼层
2楼说的还算比较正确,
签到天数: 495 天
发表于 2012-6-1 16:01:24 | 显示全部楼层
寿命与你在感应器表面用的耐高温材料的热强度和冷却水冷却状况有关,二楼说的对,计算的话,没法计算
发表于 2012-6-1 20:44:39 | 显示全部楼层
正常使用是不会坏的。
签到天数: 441 天
发表于 2012-6-4 17:49:08 | 显示全部楼层
寿命该按照生产个数进行统计!
寿命与感应器的结构设计、内部冷却、产品加工使用的功率有关!
通常冷却水流量越高,冷却水温度越低,产品加工功率越低,感应器的寿命就越长!
签到天数: 1807 天
发表于 2012-6-5 11:22:02 | 显示全部楼层
感应器的寿命不好计算的,其失效形式多种多样的。正常情况下可根据直到感应器失效所生产的实际零件数量来计算。
发表于 2012-6-19 23:23:48 | 显示全部楼层
使用寿命真不好计算。但是感应器有个老化过程,它是有寿命的。
我们是在一定期限内进行检定。达到三万支强制报废。
发表于 2012-6-20 23:03:54 | 显示全部楼层
我们是在一定期限内进行检定。达到三万支强 ...
强制报废的理由是什么?是使用有问题?还是加热效果(率)差?-----单位有钱?就想换新的。
发表于 2012-6-23 02:57:57 | 显示全部楼层
设备一样的话,感应线圈的质量要看铜管厚度,现在基本是1或1.5厚的铜管,有的自己拉厚的铜管,还要看感应线圈上面有什么处理没,比如搪瓷啊,弄耐火水泥什么的
发表于 2012-8-14 10:53:05 | 显示全部楼层
感应器使用寿命跟铜材的材质、工人焊接水平、冷却水流量、感应器有无电腐蚀等因素有关。具体使用寿命没法计算,我们公司感应器的质保期通常是按感应器工作次数(也可以说是加工工件数量)计算使用寿命的
发表于 2012-8-20 22:35:54 | 显示全部楼层
感应器一般很少坏的  换感应器也很方便 几分钟一换
发表于 2012-9-14 15:34:56 | 显示全部楼层
很难说呢,也就几千件的寿命呢
发表于 2012-9-9 13:18:27 | 显示全部楼层
我想请教一下,换感应器时间几分钟是如何作到的?
一般的都是四个螺钉固定在变压器(或者变压器过渡板上)?
拆卸安装四个螺钉,还要调整位置,拆卸安装冷却、淬火水管,
几分钟能完成吗?
难道你们的感应器都是采用快换结构?能简单的介绍下结构吗?
(曲轴感应器采用快换结构,但其他感应器采用快换结构的我感觉不多)
签到天数: 319 天
发表于 2012-9-7 19:35:31 | 显示全部楼层
效率低了(同类产品输入功率或时间变长)就换,具体量纲自定。
签到天数: 84 天
发表于 2012-9-7 19:41:28 | 显示全部楼层
工作时通水正常,发热轻微,工作时不要和工件接触,是不会坏的
发表于 2012-10-30 14:45:07 | 显示全部楼层
一般的都是四个螺钉固定在变压器(或者变压器过渡板 ...
对 我们都是用快换结构的
GMT+8, 2026-7-19 07:21 , Processed in 0.036363 second(s), 21 queries .
