查看: 12692|回复: 21
[讨论] 使用多用炉,淬火温度760度时是否安全
发表于 2012-5-31 15:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
接到一薄壁件的活,想将淬火温度降到760度,不知是否安全?
签到天数: 10 天
发表于 2012-5-31 16:11:37 | 显示全部楼层
应该没有问题吧,我们这里有部分产品就是用760℃淬火的,前提是炉温要是准确的。
发表于 2012-5-31 16:16:17 | 显示全部楼层
    你认为什么不安全?为什么不安全?
    我可以很负责任地告诉楼主:很安全,绝对没有危险。
 楼主| 发表于 2012-5-31 19:27:53 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-5-31 16:16
你认为什么不安全?为什么不安全?
谢谢,我只是没用过,有点担心。
发表于 2012-6-1 12:15:13 | 显示全部楼层
炉温准确的话就是安全的。
发表于 2012-6-2 14:20:38 | 显示全部楼层
在一本资料上看过 说680以上是可以进行气氛保护的,不过工业生产上为了安全起见,都是采用750以上才通入保护气氛的。
签到天数: 2673 天
发表于 2012-6-7 13:02:20 | 显示全部楼层
我们使用的丰东的箱式多用炉最低采用过700℃高温回火,安全没有问题。
发表于 2012-6-6 12:21:50 | 显示全部楼层
所谓安全温度,核心问题是:密闭容器,里面如果全是空气,在安全温度以上,进入的可燃介质,会立即燃烧充分;或密闭容器,里面如果全是可燃气,在安全温度以上,进入的空气,会立即和可燃气完全反应掉。这种情况下,永远不会出现有可燃介质与空气混合的情况出现。爆炸也就不会发生,也就安全了。如果不能满足充分燃烧的条件,就可能不安全。像你说的情况,760度的温度,炉子里全是可燃气,如果有少量的空气进入,肯定全反应掉了。如果打开炉门,里面的可燃气外逸,肯定也和外面的空气反应烧掉了。应当没问题。
秋天的风 + 10 感谢参与!
签到天数: 74 天
发表于 2012-6-8 10:57:18 | 显示全部楼层
这个温度是安全的。高于700度是没问题的。
签到天数: 36 天
发表于 2012-6-8 16:46:27 | 显示全部楼层
请问贵公司用是什么材料?
发表于 2012-6-8 20:29:07 | 显示全部楼层
如果不是长期用,应该没问题,但主要考虑一个露点的问题,长期700度,气氛反应过程中会在边角区产生的露点。
发表于 2012-6-8 21:30:35 | 显示全部楼层
700℃高温回火时通保护气氛了吗?
签到天数: 2673 天
发表于 2012-6-9 08:45:18 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2012-6-8 21:30
700℃高温回火时通保护气氛了吗?
就正常滴甲醇,没有再通其它保护气氛。
发表于 2012-6-13 10:24:39 | 显示全部楼层
我们是等温网带炉,是酒精滴速燃烧产品掉入介质产生蒸汽膜阶段产生的气体燃烧。防止脱碳。830℃淬火。260-290介质回火。介质是亚硝酸钠、硝酸钠、硝酸钾混合硝盐。65Mn材质,1-3mm厚度,
发表于 2012-6-14 22:06:15 | 显示全部楼层
温度这么低是不是调制哦?
发表于 2012-6-15 11:59:57 | 显示全部楼层
安全。我们有时做的产品淬火温度有770度。
签到天数: 19 天
发表于 2012-6-15 12:10:30 | 显示全部楼层
我们的淬火830.有什么不安全的?
签到天数: 521 天
发表于 2012-6-15 12:31:27 | 显示全部楼层
你们的设备没有设置最低使用温度吗?IPSEN的多用炉,低于800,根本就无法联机。760就怕冷却室里空气和可燃气混合。IPSEN,是直通式的。不过经常存在装炉后因为装炉量多,设备温度降到700多,或更低。
签到天数: 521 天
发表于 2012-6-15 12:35:24 | 显示全部楼层
炉子
真空气淬比较好,安全第一。炉子你设760,开炉门,装料,可能炉子会降温到比较厉害,700以下绝对的。温度低了,碳势形成慢,压力也要小。我们那原来因为冷却室压力的问题,把操作工头发烧了。你不按设备操作规程做好了零件,领导或老板不会表扬你,但万一你不按规程操作,出事了,你就完蛋。有些违章,领导指挥的或领导看到了不说,出事了,领导把责任推的干净,你为什么不按规程操作,最后工伤等都是各50%的责任。
签到天数: 36 天
发表于 2012-6-18 10:30:27 | 显示全部楼层
如果炉温准确的话就是安全的。
GMT+8, 2026-6-16 12:14 , Processed in 0.037520 second(s), 22 queries .
