查看: 36391|回复: 64
[讨论] 42CrMo材质氮化硬度能达到HV900吗
发表于 2012-5-31 17:07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
        近日公司接一国外客户,产品为长轴类零件。根据图纸要求材质为42CrMo,基体为调质硬度HRC36。要求加工后表面氮化达到HV900。我们讨论氮化表面硬度和基体硬度还是有一定关系的。但从未接到过对42CrMo要求如此高硬度的要求。未进行验证过,没底。能否实现,请各位有经验的大大指导。
 楼主| 发表于 2012-5-31 17:15:11 | 显示全部楼层
该轴长450mm,直径约45mm
签到天数: 52 天
发表于 2012-5-31 17:20:01 | 显示全部楼层
硬氮化肯定做不到,软氮化没做过,但应该最高也就800HV,想要达到700HV1以上并且稳定下来就很困难了。这个一般做到550HV以上,或者稍微低点都算合格了。
发表于 2012-5-31 17:38:28 | 显示全部楼层
   又来一个猛的,看看这个http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=95799
    能否把你的原图上传一份,让大家开开眼界?
发表于 2012-5-31 21:58:40 | 显示全部楼层
猛就让他们去猛吧!设计者是“不懂装懂”,接单者是“懵懵懂懂”。
 楼主| 发表于 2012-6-1 09:10:16 | 显示全部楼层
谢谢上面几位回复,我们不是盲目接单。我这么说是有依据的,该轴是宝马最高端摩托车曲轴。他们自己的曲轴我们实测过,就能达到我提的要求。
发表于 2012-6-1 09:54:43 | 显示全部楼层
renmin234 发表于 2012-6-1 09:10
谢谢上面几位回复,我们不是盲目接单。我这么说是有依据的,该轴是宝马最高端摩托车曲轴。他们自己的曲轴我 ...
   你能确认他们自己的曲轴是42CrMo吗?是42CrMo4?还是38CrMoAlA?
   楼主可否上传一份图纸原件?如果出于保密限制,可以只传材料及热处理技术要求的一部分(可以进行扫描后上传)?
 楼主| 发表于 2012-6-1 09:59:30 | 显示全部楼层
材料是绝对不会搞错的,我们接到要求都感到比较难,因为确实很超常规。其实给我们提的要求是HV750以上,只是宝马自己的能达到HV900。我们争取看能否也达到,所以有此一问。
 楼主| 发表于 2012-6-1 10:02:41 | 显示全部楼层
因为严格保密,所以请恕我不能上传图纸。但我绝对没有乱说,还是比较感叹别人的工艺
发表于 2012-6-1 10:23:35 | 显示全部楼层
    说实在话,我并不怀疑有这么“猛”的先进工艺,我自2004年6月来到现在这个企业从事齿轮热处理专业技术工作,8年来,我做的氮化产品绝对超过100种以上,这里面不乏出口欧洲和国内军工企业的高端产品,而且有些产品是长年累月、持续不停的长线产品,像这种材料,要做到表面硬度900HV以上,不是没有,而是由一些未知的偶然因素,所以要保持产品的氮化质量特性长期稳定在这个水准上,几乎是不可能的,所以我对你提出的这个材料、这个氮化质量要求非常感兴趣
    建议你看看这个帖子http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=67121
发表于 2012-6-1 10:28:24 | 显示全部楼层
renmin234 发表于 2012-6-1 09:59
材料是绝对不会搞错的,我们接到要求都感到比较难,因为确实很超常规。其实给我们提的要求是HV750以上,只是 ...
    如果人家的图纸只要求氮化后表面硬度≥750HV,又没有标定使用多大的试验力(试验载荷)检测,应该可以攻克。这项被猛胖子(猛胖子的要求是750HV5以上)视为绝招的技术,我基本上也参研得有些眉目了。
发表于 2012-6-1 12:22:16 | 显示全部楼层
1,据我的了解,国外没有42CrMo这种材料。
2,图纸上的工艺安排,不一定是调质+渗氮两步组成。
 楼主| 发表于 2012-6-1 13:45:28 | 显示全部楼层
谢谢孤鸿兄的指导。确实要求蛮高的,我们是用德国IVA气体软氮化炉来做。现在还在摸索参数,以前也没做过这么高表面硬度要求的,而且国内曲轴也没有过这么高要求。一般也就达到HV600~700.
回楼上仁兄,各国对同一种材质的钢叫法都不一样。比如42CrMo,对应德国牌号为42CrMo4,对应日本牌号SCM440。此钢综合性能出色,现在很多中端以上曲轴都在用此材料
 楼主| 发表于 2012-6-1 13:50:51 | 显示全部楼层
此轴的工作环境为转速14000转,所以对表面硬度和耐磨性要求如此高
发表于 2012-6-1 14:01:41 | 显示全部楼层
renmin234 发表于 2012-6-1 13:45
谢谢孤鸿兄的指导。确实要求蛮高的,我们是用德国IVA气体软氮化炉来做。现在还在摸索参数,以前也没做过这么 ...
    “各国对同一种材质的钢叫法都不一样。比如42CrMo,对应德国牌号为42CrMo4,对应日本牌号SCM440”,其实,这不是叫法不同的问题,而只不过是其材质的主要化学成分(碳和主加合金元素)含量接近而已。这只能说明德标的42CrMo4约相当于国产的42CrMo和日本的SCM440,而其品质是不等同的
发表于 2012-6-2 00:16:23 | 显示全部楼层
孤鸿兄的解答,赞一个!懵懂懵懂黄昏到,读书读书真有用!
发表于 2012-6-2 15:32:20 | 显示全部楼层
这样的要求我认为达不到,我们做的600-700左右。楼主换材料吧38CrMoAlA可以达到
发表于 2012-6-2 22:39:05 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-6-1 10:28
如果人家的图纸只要求氮化后表面硬度≥750HV,又没有标定使用多大的试验力(试验载荷)检测,应该可 ...
赞成!若是采用较小的检验荷重,如mHv100g,再配合较低的处理温度(500~520℃)有可能达到此要求。但若有要求检验荷重的话,就又另当别论了。以上纯属猜测,仅供参考。
签到天数: 352 天
发表于 2012-6-3 20:11:59 | 显示全部楼层
除了硬度以外是否做过其他方面的检测?
发表于 2012-6-4 10:08:02 | 显示全部楼层
    像这样http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=91619上传一份资料,你也担心失密?
GMT+8, 2026-6-9 12:29 , Processed in 0.037569 second(s), 21 queries .
