查看: 7930|回复: 10
[求助] 55号钢正火工艺求助
发表于 2012-6-1 09:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位大侠给一个55号钢井式正火炉正火加工工艺
谢谢
签到天数: 186 天
发表于 2012-6-1 10:07:23 | 显示全部楼层
以前干轮毂轴承干过该工艺供你参考:840度X产品实际到温1小时,出炉散开风冷,到400度左右堆冷。
发表于 2012-6-1 10:51:23 | 显示全部楼层
最好是有截面和性能要求,否则只能是闭门造车
点评
我很赞同: 0.0
我很赞同: 0
赞同!  发表于 2012-6-4 18:35
签到天数: 765 天
发表于 2012-6-3 13:15:03 | 显示全部楼层
温度850、保温3小时,出炉空冷。
发表于 2012-6-4 18:36:16 | 显示全部楼层
为什么又要摊开风冷又要在400度堆冷??
签到天数: 186 天
发表于 2012-6-4 19:26:31 | 显示全部楼层
利用余热回火,降低应力。
发表于 2012-6-5 10:02:44 | 显示全部楼层
840保温一定的时间后空冷即可。时间根据有效截面积计算。
发表于 2012-6-7 23:36:45 | 显示全部楼层
55号钢属于亚共析钢,很常见的碳钢
正火温度在AC3以上30-50度,空冷
4楼和7楼给出的温度合理
签到天数: 84 天
发表于 2012-6-12 14:48:57 | 显示全部楼层
55号钢属于亚共析钢,很常见的碳钢
正火温度在AC3以上30-50度,空冷
发表于 2012-7-4 20:59:27 | 显示全部楼层
55钢正火空冷硬度会偏高,会达到HB200以上,要想控制正火硬度在HB200以下,必须采用等温正火,我们经过多次实验,在网带时等温正火炉正火,工艺为830℃x90min+空冷55秒+580℃x80min等温+空冷,正火后硬度为HRB90-94.
发表于 2012-7-15 06:29:26 | 显示全部楼层
你的产品尺寸、组织要求、硬度要求?
GMT+8, 2026-6-18 18:16 , Processed in 0.033498 second(s), 23 queries .
