查看: 8976|回复: 4
[求助] 对20Cr2Ni4A而言可不可以直接淬火和二次淬火忽略高温回火
发表于 2012-6-1 18:41:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
该工件是配炉装的,和20CrMnTi混装的,所以没有采用空缓冷,而是直接淬火。我想请教下,对20Cr2Ni4A而言:1、可不可以直接淬火?若可以,渗碳温度、碳势、时间、淬火温度工艺如何制定?2、若是不能直接淬火,而采用了直接淬火,能返修吗?如何返修?3、若是采用上面的二次淬火工艺,能返修吗?如何返修?4、20CrMnTi材质的可以空缓冷出炉后再淬火吗?淬火温度、碳势如何制定?
发表于 2012-6-1 20:50:46 | 显示全部楼层
资料介绍20Cr2Ni4A渗碳后可以降温直接淬火,淬火温度790~810°C,工件表面碳含量控制在0.65~0.70%之间,但我没有试过;20CrMnTi渗碳后可以缓冷后再加热淬火,淬火温度850~870°C,碳势控制在0.8~1.0%。
发表于 2012-11-21 20:13:16 | 显示全部楼层
20Cr2Ni4A渗碳后可以降温直接淬火,不知对碳化物和残奥有什么要求没有?
签到天数: 94 天
发表于 2019-12-2 13:26:35 | 显示全部楼层
变形是个大学问,需要综合考虑装料方式、淬火冷却、材料等因素
签到天数: 288 天
发表于 2022-7-4 10:59:52 | 显示全部楼层
两种方法都可以啊,只是哪种方法最适合你的产品要求。
GMT+8, 2026-7-19 00:42 , Processed in 0.028996 second(s), 22 queries .
