查看: 5597|回复: 15
[求助] 多用炉炉顶风扇转向
 楼主| 发表于 2012-6-2 09:10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
多用炉炉顶的探头及滴注孔分布是氨气-监控温度探头-甲醇-丙烷-氧探头-主控温度探头-氨气,风扇的转向是甲醇-丙烷-氧探头还是相反?风扇转向对碳势测量有何影响?
签到天数: 459 天
发表于 2012-6-2 09:23:33 | 显示全部楼层
主控温度探头-氨气    不知所云
 楼主| 发表于 2012-6-2 09:32:54 | 显示全部楼层
LSL555 发表于 2012-6-2 09:23
主控温度探头-氨气    不知所云
对不起,没说清楚,是炉顶探头孔不知的顺序
签到天数: 459 天
发表于 2012-6-2 11:31:40 | 显示全部楼层
风扇叶在设计时应该是按正向的吧,所以最好是正向。反向的气流能达到吗?至于孔顺序影响不大(仅供参考)
发表于 2012-6-2 12:33:42 | 显示全部楼层
一般风扇叶轮有角度,旋转时形成一定的定向气流,反转时气流方向不一致,严重时会影响渗碳效果。
签到天数: 531 天
发表于 2012-6-6 21:26:23 | 显示全部楼层
风扇扇叶有通常有两种,离心式和轴流式。关于类似的问题论坛上有帖子。可以你们自己去查一下看看。
 楼主| 发表于 2012-6-7 13:08:10 | 显示全部楼层
浪翻云 发表于 2012-6-5 18:14
电风扇的转向和风扇本身的叶片设计和电路设计有关。干嘛要搞反的?想害一下老板?我支持你,就搞反的!
不是要害老板,我用的是丰东的多用炉型,是因为辐射管总是向一边弯曲,所以想到是不是因为风扇的转向与甲醇孔设置的位置不合适引起的。
发表于 2012-6-7 22:45:45 | 显示全部楼层
辐射管是横着插入炉体的吗?弯曲那是因为没有定期管理的问题。
发表于 2012-6-8 14:25:24 | 显示全部楼层
我们使用的爱协林多用炉,据厂家说法风扇转向没有定义,顺时针逆时针都是可以的,因为后室风扇只起到循环气氛的作用,不像电风扇那样要把气氛下压
发表于 2012-6-8 20:26:16 | 显示全部楼层
楼上的厂家说法是错误的,换一个有资历的问一问
签到天数: 36 天
发表于 2012-6-9 13:20:58 | 显示全部楼层
daguoguoda 发表于 2012-6-7 13:08
不是要害老板,我用的是丰东的多用炉型,是因为辐射管总是向一边弯曲,所以想到是不是因为风扇的转向与甲 ...
请问贵公司热处理设备用了多久?辐射管用了一段时间如果向一边弯曲,在停炉后可以将辐射管180度转一个方向,这样下次再升温加热就可以矫正过来了。
签到天数: 531 天
发表于 2012-6-9 15:49:50 | 显示全部楼层
bxd8229900 发表于 2012-6-8 14:25
我们使用的爱协林多用炉,据厂家说法风扇转向没有定义,顺时针逆时针都是可以的,因为后室风扇只起到循环气 ...
厂家说法的风扇转向没有定义,如果风扇是离心式的、那这种说法本身没有错。
这种离心式的扇叶只有在两种情况下才会考虑风扇转向问题:1、风扇电机是全水冷的;2、扇叶是用销子固定的。
 楼主| 发表于 2012-6-10 14:04:36 | 显示全部楼层
dfswrfpgs 发表于 2012-6-9 13:20
请问贵公司热处理设备用了多久?辐射管用了一段时间如果向一边弯曲,在停炉后可以将辐射管180度转一个方向 ...
谢谢提供好的建议,我是想弄清辐射管弯曲的原因,是不是与风扇的转向有关,如果是的话,调换风扇的转向,就可以减少或者消除辐射管的弯曲。
签到天数: 36 天
发表于 2012-6-10 14:59:26 | 显示全部楼层
许工,你好,其实辐射管的弯曲原因是多方面的,不同位置的辐射管弯曲有着其不同的原因,如果条件允许的话,将辐射管180度调个位置试试看。看看能不能减轻辐射管的变形程度,等着你的好消息。
签到天数: 388 天
发表于 2012-6-10 19:21:30 | 显示全部楼层
看到楼主发这个帖,感到很惭愧,操作多用炉这么多年,一直没关注过风扇转向对辐射管的影响。不过我的理解是见扇一定要顺时针转,即:丙烷-甲醇-防爆温度-氨气-主温度-氧探头-丙烷。从我排的顺序上你可以看出,如果反过来转的话,那么丙烷会是第一时间被打到氧碳头上,那会是什么样子的可以想象一下。还有就是楼主不知道看过那风扇没有,没有的话,停炉了可以看看,风叶上有一面是多出一条的,人家铸见风扇的时候为什么要在那一面多出一条呢。
 楼主| 发表于 2012-6-13 08:24:41 | 显示全部楼层
229之徒 发表于 2012-6-10 19:21
看到楼主发这个帖,感到很惭愧,操作多用炉这么多年,一直没关注过风扇转向对辐射管的影响。不过我的理解是 ...
还真不知道多出来的一条筋的作用,请赐教。而且我将风扇的转向反接也没有发现什么影响。
GMT+8, 2026-6-15 22:17 , Processed in 0.035211 second(s), 21 queries .
